Proyecto: nueva placa controladora para nuestras impresoras
#41
Por mi parte, no voy a usar un FT232, más que nada por orgullo (tras destrozar una Sanguinololu y un Arduino que tenía), así que optaré por otra alternativa (hay cosas de Texas Instruments, de Microchip e incluso de Atmel con su Atmega16U2). Lo tengo un poco parado por falta de tiempo, pero sigo cogiendo ideas. Para navidades espero tener una base para ir definiendo aspectos de la placa.
yo tambien utilizaba el atmega16u2 inicialmente, pero el problema de este es que tienes que programarlo primero (vale, tampoco es que cueste mucho) pero bueno... el cp2102 se supone que es bueno. no se... jeje
Como va el tema de la placa?? esta abandonado??
la mí en fase de comprobación antes de mandar a fabricar
Yo no lo he abandonado, pero tengo poco tiempo... Tardará un poco, pero saldrá a la luz.
De momento, soporte para doble extrusor, todo en SMD, basado en el ATMega2560 y con MOSFET's redimensionados. En las próximas semanas iré añadiendo novedades (en cuanto tenga un poco de tiempo libre).
Yo tb utilizo mosfet's redimensionados, el atmega2560 y al final el atmega16u2 como ftdi, y claro todo en smd y ha doble cara, soporta tanto los 12 como los 24 voltios. Un amigo esta montando la placa para comprobar que todo funciona bien, en cuando tenga resultados pongo todo.
PD: sifou, me ha quedado una placa rectangular, y aunque my fuerte no sea el enrutado de las pistas y el colocamiento de los componentes (seguro que hay formas mejores que hacerlo hehe) he intentado poner la parte de potencia (motores y conexiones electricas a un lado) y la parte del atmega y control del lcd y sd y demas a otro... Por si te sirve de ayuda esa idea..
illusionista_86 escribió:...he intentado poner la parte de potencia (motores y conexiones electricas a un lado) y la parte del atmega y control del lcd y sd y demas a otro... Por si te sirve de ayuda esa idea..
Está claro que es lo que debe hacerse. Es más, en mi caso veré la posibilidad de aislar la parte de control de la de potencia (bien mediante optoacopladores, bien mediante aislamiento galvánico...). La idea es que la placa sea robusta y dé los menos problemas posibles.
Eso suena bien, yo ya no he querido meterme tan a fondo con lo de los optoacopladores y demás... Buen trabajo, ire siguiendo tus avances también, para mi versión 2.0. O si llegas a vender la tuya o simplemente en publicar el esquematico, hehe
Si necesitáis un conejillo de indias me apunto jejeje, la verdad que es un currazo el que os estáis pegando.
kurama, no te diria que no... tengo un problema que no se exactamente las dimensiones de los condensadores smd electroliticos de diferentes tamanyos, y tampoco tengo acceso a poder comprobar luego los tamanyos.. si me pudieras facilitar esta informacion.. podria terminar la placa en ese aspecto... y si te interesa.. podria enviar la placa a fabricar y te lo mandaria a tu casa... y montas tu la placa y la pruebas... e interesaria?
que tipo de condensadores?
que programa estas usando para hacer el diagrama y pcb?
se especifico haber si te puedo ayudar
Si me dices referencias los pillo para medirlos o miro en la tienda de electronica si lo pueden hacer.
Estoy utilizando proteus para hacer el esquemático, bueno, ya lo tengo hecho, en cuando puedo te digo que condensadores son smd
perdón por el retraso, estaba de viaje: condensadores de 47uF, 100uF que soporten hasta los 50V o mas, en smd y electrolíticos. si alguien me podría decir el tamaño se lo agradecería.
Me apunto para seguir este proyecto tan interesante.
illusionista_86 escribió:perdón por el retraso, estaba de viaje: condensadores de 47uF, 100uF que soporten hasta los 50V o mas, en smd y electrolíticos. si alguien me podría decir el tamaño se lo agradecería.
47uF:
ESTOS
100uF:
ESTOS
Hay de diferentes tamaños y diámetros, espero esta info te sirva, están los datasheets también en pdf.
Que tamaño seria el mas "standard/normal"?
A ver, la RAMPS tiene unos de 6mm de diámetro por 8mm de altura, eso ya dependerá del espacio q tengas en la placa, creo yo.
gracias, he puesto los tamaños de los dos tipos de condensadores en 6.3x6.3x8, es una medida que me traía el programa PROTEUS por defecto. he encontrado también que tengo que utilizar condensadores de 10uF, podrían ser estos de 4x4x...? habría algún problema en encontrar este tamaño? o debería ponerlos también de 6.3x6.3x8?
otra cosa que no puedo corroborar, al módulo para conectar el lcd, se le debe de suministrar también 3.3V o el mismo modulo lcd convierte los 5 voltios a 3.3 voltios? me refiero a solo el módulo lcd, no el conector que se conecta entre la ramps y el módulo lcd, ya que pretendo conectar el módulo lcd directo a la placa sin ningún tipo de conector por el medio.
si el mismo módulo lcd convierte de 5V a 3.3V no tengo problema, pero si no, tendría que convertir los 5V a 3.3V para alimentar el módulo lcd.
  Cama magnetica con placa pcb? poyccm 1 169 29-01-2019, 10:48 PM
Último mensaje: Triangulo
  ¿Me he cargado la placa de la impresora? Penitas 2 400 03-06-2018, 11:33 PM
Último mensaje: Penitas
  Configuracion mixta de drivers en la misma placa ? Dragons 0 319 03-06-2018, 06:05 PM
Último mensaje: Dragons
  Duda placa MKS-BASE V1.5 o v1.4 gen Mummra 1 855 31-03-2018, 11:16 PM
Último mensaje: dvera16
  CONSULTA Placa para cr-10 broteletal 5 848 20-02-2018, 10:20 PM
Último mensaje: broteletal
