Proyecto P3Steel Jaimelito
Hola, estoy decidido a comprarme una impresora y por ahora estas son mis intenciones.
  • * Estructura P3steel
  • * Extrusor bowden
  • * Arduino MEGA
  • * Ramps 1.4 (modificada a 24v)
  • * Cama caliente aluminio MK3
  • * Husillos en eje Z
  • * Casquillos de bronce
  • * Hot end E3Dv6(clon)
  • * Poleas tensores con rodamientos metalicas
  • * Tengo la intencion de extruir pasta en algun momento y convertirla con un dremel en un router
Listado de piezas impresas que voy a usar. (algunas de ellas modificadas para casquillos).
Carro X http://www.thingiverse.com/thing:1079117 (hecho por mi)
Tensor eje Y http://www.thingiverse.com/thing:1031592
Limpia boquilla http://www.thingiverse.com/thing:40229
Soportes carro X http://www.thingiverse.com/thing:916877
Extructura
Hay mucho donde elegir la que mas me gusta es la P3steel 2.01
Extrusor bowden
Estoy en duda si el de aluminio este
o el impreso este
Arduino mega
Ya lo tengo un clon.
Ramps 1.4
Trato de buscar una que traiga los condensadores de 35v para solo tener que agregarle los diodos a las salidas de cama y hot end, el stepdown dc para la Vin del arduino y poco mas.
Hot end E3Dv6(clon)
Me parece un sin dios lo que vale un original y fusilar el diseño no es nada dificil... :zpistolas: :zpistolas:
Para el eje X la venden ya con los rodamientos pero para el eje Y quiero ver cual es la que le entra que pueda agrandar el orificio para meter un rodamiento con labio por los dos lados manteniendo el eje en 8 mm.
Bueno eso es todo.
Los husillos suelen dar muy buenos resultados, es una buena elección. Te lo muevo al subforo de impresoras de los usuarios.
Otra pieza mas para el bicho http://www.thingiverse.com/thing:1081411 el soporte para el hot end. Tengo intencion de hacerme todas las piezas en un makerspace que han abierto en mi ciudad.
Empezamos con lo que tengo por ahora le he quitado los fusibles de la muerteeee 2guns  esperando a que lleguen los smd y un regulador para alimentar independientemente al arduino porque lo demas va a ir a 24v como hace el forero Miquel.
Y al arduino le he quitado el conector de alimentacion porque tropezaba con los pines del conector de alimentacion de la ramps ademas ahi va a ir el regulador para alimentar el arduino con la fuente.
Tambien le he soldado unos diodos 1n4907 en las salidas del hotend y cama caliente.
Quiero hacerle esto a la ramps http://www.thingiverse.com/thing:315691
Poquito a poco va avanzando ....
¿A qué te refieres con fusibles SMD?
Mira el enlace de thingiverse sal el fusible. Son fusibles rapidos ceramicos y el portafusible se suelda en superficie
Otro avance mas lentito pero sin pausa.
Los fusibles estan en camino.
[Imagen: $(KGrHqN,!qEFG0tnvfYUBRwIN7BPQg~~60_57.JPG]
[Imagen: $(KGrHqJ,!lQFGiIzl!wnBRwIUVcKpw~~60_57.JPG]
Hola Jaimelito!
¿Cuanto te costaron los portafusibles SMD? Los encontre a 7€ y me parecieron muy caros, por lo que solde directamente el fusible al PCB.
Miquel
Que tal compañero de 24v !!!
Aqui he pillado los fusibles. http://www.ebay.es/itm/180883512294?_trk...EBIDX%3AIT
UN Saludo.
Ya esta aqui la fuente a 24v y el regulador para alimentar el arduino a 9v lo voy a dejar.
Ya queda menos aun. !!! Esta semana encargo la estructura que seguro a 3Despaña
Ya está montado el regulador en la ramps solo le faltan los fusibles y el soporte que habrá que imprimir cuando esté montada  B1
resimresim
Ahi va mi primera marcha imperial. He engañado al repetier poniendo 2 resistencia de 100k y diciendole que la temperatura de cama y fusor estuviera en 22° entonces he usado un motor pap de un disco duro antiguo de 5"1/4. que tenia por ahi. resim
UN Saludo.
ya viene de camino lo que resta salvo el hotend y las piezas impresas !!!!
Bueno tras un susto bien gordo un fusible y un condensador reventado.(las cosas de reciclar)
El condensador lo he tenido que montar porque el ventilador conectado a D9 no podia bajarle la velocidad o a tope o se quedaba temblando y leí que poniendo un condensador electrolitico de 47uF se solucionaba y así fué, hasta que reventó.
Gracias a los fusibles no ha sido mas que un susto. Ahí he montado los porta juntitos y el diodo D2 lo he pasado a la cara de abajo para que no molestase.
Este es el cabron antes de explotar
Un poco de Wire management porn
resimresim
Ya solo me queda el hotend y a imprimir  Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa
La verdad es que te está quedando genial Sonrisa
Una pregunta, por qué dejas el buck regulado a 9v para el Arduino? No he revisado el pinout, pero imagino que el pin al que va soldado pasa luego por el 1117-5. En ese caso, aunque en resultados prácticos te va a dar igual, yo regularía los 5v con el regulador conmutado, que siempre será más eficiente y se calentará menos que el lineal Lengua
La verdad es que le puse eso por ponerle algo no se porque fueron 9v a lo mejor de las mil busquedas que hice alguien lo reguló a ese voltaje pero ahora que lo dices cuando conecto el usb se ven chispitas en la masa y creo que debería aislarlas. vamos anular la alimentacion por usb y el AMS1117 anularlo y que el buck alimente a todo a 5v. eso seria lo ideal creo.
Ahora tambien tengo otros problemillas con la electronica en  Este post
Llegoooo!!!! por fin llegó el hotend.
y un monton de repuestos y accesorios tiene una pintaza  Gran sonrisa Gran sonrisa
Ayer le hice una perreria y no se atascó. Tenia la boquilla muy pegada a la cama y extruí 1 cm de pla con el hotend en 220ºC y en vez de salir por las roscas y atascarse salió cuando subí el eje Z asi que promete.
Gran Wire management, auntentico pRon para mis ojos.
Bueno el tema de las chispitas en la masa desapareció poniendole toma tierra a la fuente y de paso un filtro a la entrada de este tipo
 [Imagen: 15134-3388161.jpg]
Luego he modificado el soporte del hotend  imprimiendo este para que pudiese alojar el sensor inductivo.
http://www.thingiverse.com/thing:1081754
He diseñado e impreso una caja para la electronica que usa un ventilador de 80mm mas caudal casi el mismo ruido que uno de 40 como montan habitualmente.
http://www.thingiverse.com/thing:1324245
Un soporte para el tubo de entrada al empujador bowden
http://www.thingiverse.com/thing:1283010
Unos acoples para montar el carrete de filamento en el soporte de acero de la steel
http://www.thingiverse.com/thing:1324239
Haciendola mas comoda y completa.
Aun no he probado el volcano ni un nozzle de menos de 0.5 mm todas las cosas las he imprimido a 0.3 mm de capa y cada vez mejor acabado.
Para extruir pasta y/o fresar con dremel quizas puedas valorar el sistema Mi3H.
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
  Proyecto Nueva P3Steel Pro (Guías lineales 30x20 Etc..) campy 18 1,543 06-10-2018, 11:38 AM
Último mensaje: eizarr
  Prusa P3Steel con extras batuadello 1 778 15-04-2016, 10:49 AM
Último mensaje: Lepes
  Mi "Proyecto" de Prusa I3 Jomagom 9 1,600 06-11-2014, 11:34 PM
Último mensaje: cansi22
  [En construcción] P3Steel con husillos y sin varillas lisas. multimake 17 6,504 12-10-2014, 11:37 AM
Último mensaje: Pepo
