Registro en: Jun 2013
Reputación:
39
Lo malo del submarino, es que no puedo meter algo muy grande para que no tenga que comprar un cilindro de pvc de mucho diametro
Lugar: Salamanca
Reputación:
9
Hablando de tubo de pvc... Es una buena idea. Entra en hobbyking, tienes camaras, hasta con led incluido de forma alargada que te quedarian muy bien. Una aleta con un pequeño servo, un motor a bajas revoluciones... Hazte un submarino!
Reputación:
39
En el mar se dice, los problemas surgen a razon de los metros que bajas con la relacion de 1 metro -> 1 problema, asi que 20-30 metros, pues 20 o 30 problemas. A ver como haces el servo estanco a esa profundidad -.-
Registro en: Aug 2013
Reputación:
0
Todos los enlaces están muy bien….pero sale por una “ pasta”.
Te comento lo que haría…compraba un trozo de pvc, cerraba con dos tapas los extremos, añadiría en el interior peso para poderlo sumergir.
Como necesitas unos 20mts, cuerda para sumergirlo, cruzar los dedos para que todo este estanco.
2ª…..si lo anterior es positivo , recortar una tapa y colocarle un cristar.
Repetir lo anterior hasta hacerlo estanco.
Reputación:
39
Por eso tenia intencion de hacerme una caja estanca, porque las soluciones del mercado valen todas basntante pasta.
Tendre que hacer una tapa que pueda extraer para poder meter y sacar la camara
Reputación:
3
No uses metacrilato, se raja.
Cuidado con que cristal pones, los normales dan aberraciones y una calidad muy baja.
Ten en cuenta que 20-30m es ya una presión considerable, para las carcasas estancas hay dos formas muy diferentes de hacerlas según sean de superficie o de profundidad.
En vez de metacrilato puedes usar acrílico PMMA.
Usa tornillos de acero inoxidable o algo que aguante el agua salada.
El invento del submarino lo tengo yo hecho para flases con disparadores de fotografia y para superficie y poca profundidad cumple, para profundidad nunca probe ni lo hice pensando en ello.
Ten encuenta también que te va a flotar.
Reputación:
39
Es complicadilla la cosa. Si tengo que usar piezas metalicas, seran todas inox sin duda
Lugar: Salamanca
Reputación:
9
Chulisimo. A ver si consigues algo así.
Reputación:
39
Eso esta fuera de mi alcance economicamente, pero bueno, alguna idea.... no te dire que no ^^
