Problemas con anycubic predator
Hola buenas me pasa lo siguiente me he comprado una anycubic predator y soy nuevo en este mundillo, me ocurre lo siguiente si intento imprimir una figura utilizando el cura la impresora me imprime normal (impresion mediante card sd) pero si intento utilizar el simplyfy 3d cuando la pongo a imprimir y llega a la temperatura de impresion el extrusor empieza ha bajar direcion a la cama (asta hay todo normal) pero cuando llega a ala altura donde ya deberia empezar a imprimir de repente el extrusor se desplaza direcion derecha al borde de la cama y cuando llega al borde de la cama sigue intentado moverse forzando el motor y la maquinaria teniendo que parar la impresion porque si no se me va a romper algo.creo que el problema tiene que estar en los gcodes de inicio y he provado a copiar y pegar los gcodes del cura en el simplyfy y no funciona, tambien he probado a copiar y pegar scrips de inicio de internet ya hechos y tampoco funciona alguien sabria decirme que pasa porque me gustaria poder utilizar el simplify3d ya que me gusta mas.
Hola @Tairius, bienvenido al foro.
Para saber si el problema está en el gcode que genera S3D, tendrías que adjuntar el comienzo del mismo para poder comprobarlo.
En todo caso, parece raro que pueda haber ahí una orden de movimiento tan atípica si no se ha puesto de forma intencionada. Por defecto, S3D no hace eso.
Esos movimientos extraños durante la impresión desde SD suelen estar motivados por errores de lectura del archivo, normalmente por problemas en la propia tarjeta, aunque si la utilizas también para los generados por CURA y no tienes errores al imprimirlos, parece indicar que no es este el motivo. De todas formas, yo probaría con otra.
Yo creo que el problema esta en la configuración del simplify del origin offset, si lo tienes mal configurado se va a empezar la impresión donde no debe
  Actualización anycubic i3 mega Jherreroirala 3 220 01-02-2020, 11:33 PM
Último mensaje: raebeb
Sorprendido CONSULTA Update Firmware anycubic i3 mega raebeb 3 134 01-02-2020, 11:28 PM
  APORTE Traducción manual anycubic mega jlmola59 2 284 23-12-2019, 06:49 PM
Último mensaje: Karkox
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 297 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Photon AlvaroMendo7 14 3,302 28-09-2019, 10:07 PM
Último mensaje: xariel
