Problema soportes
Buenos días, tengo que imprimir una pieza pequeña; uso cura y marco la opción del soporte y nada no me lo crea ni en la vista ni al imprimirla... a alguien mas le pasa? solución?
Gracias un saludo.
Que inclinación tiene la parte que quieres que tenga soporte? en los "expert settings" puedes modificar el ángulo de inclinación a partir del cual se coloque el soporte, y luego puedes indicar también si quieres que coloque soporte solo en aquellas partes en las que se apoyará sobre el cristal o si también quieres que lo coloque en el resto de partes (donde el soporte se apoyará en partes de la propia pieza).
FLOWALISTIK escribió:Que inclinación tiene la parte que quieres que tenga soporte? en los "expert settings" puedes modificar el ángulo de inclinación a partir del cual se coloque el soporte, y luego puedes indicar también si quieres que coloque soporte solo en aquellas partes en las que se apoyará sobre el cristal o si también quieres que lo coloque en el resto de partes (donde el soporte se apoyará en partes de la propia pieza).
Si lo del ángulo lo modifiqué pero nada... cual es la opción de que se apoye en la propia pieza?
Esto creo que está en la parte izquierda en el visor normal, en el panel con las opciones más normales, que puedes elegir si poner soporte o no, y luego abajo eliges si quieres que lo ponga en todas partes o solo en la base (only buildplate).
No me aparece esa opción :S justo debajo sale Platform adhesion type
Hola:
Lo tienes en la pestaña Basic
Opción Support, aparece la opción de Support type, y puedes elegir entre ningún soporte (NONE), solamente desde la base(el cristal)(Touching buildplate) o en todos los lados (Everywhere).
  CONSULTA Simply3d soportes demasiado tupidos y Cura 4.5 tiempos demasiado altos nachoBcn 6 126 18-05-2020, 02:27 PM
  Problema con Simplify3D y soportes que desaparecen Bear 13 148 16-05-2020, 11:01 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Problema soportes en Cura AcoranTf 8 4,057 09-02-2019, 06:46 PM
Último mensaje: Ragnarltbk
  CONSULTA Meshmixer soportes desde el plato Etimoe 3 684 07-01-2019, 02:31 PM
Último mensaje: Etimoe
  CONSULTA Soportes en slic3r JaumeS 0 699 28-06-2018, 11:46 PM
Último mensaje: JaumeS
