  • 2 voto(s) - 2.5 Media
Problema en cambio de 1.75 a 3 mm
Hola, buen dia a todos.
Tengo una impresora Geeetech i3 Pro C, con extrusores de 1.75(filamento) y 0.3(boquilla) mm
Llevo algo de tiempo batallando con este cambio, me han regalado filamentos de 3mm y para usarlos he comprado un extrusor de 3mm del mismo Geeetech, sin embargo cuando cambio el extrusor y trato de extruir material, el motor a pasos da "saltitos", hace una serie de "clickeos" y el material simplemente no sale. SI lo empujo con la mano he notado que necesito mucha fuerza para hacerlo salir. He intentado aumentando la temperatura (hasta 245C° para ABS) y el filamento no sale.
Mencionare tambien que he cambiado la cofiguracion de Slicer y de Repetier a los nuevos datos, pero sigue sin funcionar.
Alguien pudiera ayudarme a resolver este problema? Alguien que haya hecho este cambio y pudiera orientarme?
Se los agradezco mucho.
¿Usas extrusor directo o tipo Bowden?
parece que hay un atasco en el extrusor, es posible? a 245ºC el ABS debería fluir sin problemas
Creo que es un problema de electrónica. Necesitas mayor corriente al motor.
Para que el filamento de 3mm fluya por el extrusor hace falta más del doble de torque que para el filamento de 3mm, por lo que diría que tienes que aumentar la corriente que le llega al motor. Por ese motivo, por ejemplo, Ultimaker sacó un feeder con sistema de engranajes, para empujar con mayor fuerza el filamento sin que el motor sufra.
  Creality cr-10 cambio de placa br0nka 2 1,157 22-10-2018, 02:20 PM
Último mensaje: jinpets
  Añadir menu cambio filamento pica2079 18 5,832 17-08-2018, 07:13 PM
  Cambio de boquilla cambian las medidas fbforos 15 1,360 01-04-2018, 08:06 PM
Último mensaje: fbforos
  Manteneis la temperatura con el cambio de boquilla? Merenat 9 876 17-10-2017, 10:13 AM
Último mensaje: Merenat
  CONSULTA Gcode cambio de capa Anaveiro 5 880 24-08-2017, 11:56 AM
Último mensaje: Anaveiro
