Problema con finales de carrera
Hola a todos
No se si este sera el foro adecuado para ello, pero no he encontrado otro especifico para los "problemillas", asique si no va aqui avisad a algun mod para que lo mueva a su sitio correspondiente.
Despues de esto, tengo un pequeño problema y una duda.
El problma es el siguiente, hace como un año mas o menos me construi una maquina CNC basada en Arduino UNO, GRBL 0.8c, motores NEMA 17 y drivers A4988, que funciona perfectamente, el problema es que la electronica esta montada en una protoboard y cableada directamente de los drivers al Arduino.
Por motivos varios no me queda mas remedio que trasladar la maquina a otra habitacion, y ya que lo tengo que hacer me plantee la opcion de comprar un Shield para arduino y evitarme el monton de cables que tengo tirados de cualquier manera, dicho esto compre el siguiente shield (version 3.03)
que se supone que viene con los pines especificos para utilizar con GRBL, datos tecnicos y especificaciones aqui: http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
El caso es que una vez montado el shield sobre el arduino los motores no funcionan, he comprobado el cableado un monton de veces (solo lleva los cabls de los motores) y no le veo el fallo por ningun sitio, si algun usuario le hubiera pasado lo mismo o seupiera como solucionarlo le estaria muy agradecido.
En cuanto a la duda, tengo una impresora 3D Prusa i3 y queria saber (si es posible con GRBL) conectarle unos finales de carrera como los de la Prusa, osea que cuando la enciendes ella sola se coloca en X0 Y0 Z0. He probado las a activar la opcion de GRBL homing cycle pero no me hace caso, es decir cuando enciendo la maquina y pulso "Find Home" en el programa no hace nada. Los programas que utilizo para trabajar con la CNC son JCNC 1.0.3 y GRBL Controller 3.6.1
Gracias por adelantado.
Prueba con un solo driver en cada posicion a ver si funciona. Pruebalos todos. Esa shield va con el firm de grbl sin tocar absolutamnte nada de configuracion.
Tienes los jumpers de los micropasos puestos? Alimentas la shield por su conector? Revisa visualmente que esten las soldaduras bien y no se aprecie ningun arañazo o marca en la pcb que pudiera haber cortao alguna pista. La placa es muy sencilla, da pocas opciones a fallos de hw
Los drivers estan probados y funcionan, el Arduino y los motores tambien funcionan, los jumpers estan puestos y la alimentacion tambien, lo unico que no tengo puesto son los jumpers que se ven en la foto puenteando A.STP y A.DIR, pero no creo que tenga nada que ver ya que no utilizo controlador A, solo X Y y Z.
Pues mira a ver si te da tension a la salida de los motores. Comprueba continuidad con uno de los zocalos al arduino, el X mismamente.
Bueno, solucionado el problema del shield, ahora solo queda lo de los finales de carrera.
Que era? Comenta la solución, no me dejes así!!! :p
Simplemente poner un jumper entre "EN/GND", pero no viene explicado en ningun sitio, lo saque a base de hacer pruebas.
Pues que raro, yo no tengo ninguno puesto, mas que los de los micropasos Confundido
Misterios de la vida misma, ahora solo me queda por sacar los de finales de carrera, pero creo que no va a ser posible ya que no encuentro ninguna explicacion en internet.
Cual es tu duda con los fin de carrera? Funcionan pero no te hacen el ir a home?
Igual tienes que revisar el firm.
Excato, los fines de carrera funcionan pero la maquina no va al home
  APORTE Soporte límite carrera inductivo Openbuild yakecadi 1 514 10-02-2018, 12:53 AM
Último mensaje: Valvulin
  Problema final de carrera pere_gs 1 659 15-01-2018, 10:04 PM
Último mensaje: Maquineros
  Duda conexión micros finales de carrera. José Rubio Martínez 2 1,114 12-04-2017, 09:28 PM
Último mensaje: José Rubio Martínez
  Montaje y configuracion de finales de carrera jusalyso 0 1,411 23-11-2013, 09:42 PM
Último mensaje: jusalyso
