Problema con entrada termistor cama caliente
Buenas, pues tengo este problemilla:
La impresora siempre ha ido bien, pero ahora me encuentro en la fase de reorganizar todo el cableado y etc. Le he puesto la pantalla LCD y tras varias pruebas sin problemas.
Pero hoy e ido a seguir configurando la impresion, y al encenderla me encuentro que la cama caliente esta a 100Cº, evidentemente es un error. Reviso todo y en principio no hay ningún problema, lo conecto al pc y la misma lectura... algo no esta bien.
Desconecto el termistor, y misma lectura.
Desconecto el termistor del hotend, y conecto en este el de la cama caliente y la lectura es correcta.
Evidentemente el problema debe estar en la entrada T1 del termistor verdad? ya que si no hay nada conectado y marca temperatura....
No he tocado nada de software. que puede ser?
Como puedo cambiar la entrada de la cama caliente del T1 al T2? (no tengo conocimientos para aventurarme yo solo a descubrirlo en el código de marlin)
Mola
Probaste a reiniciar el pc¿? Parece una tontería, pero a mi el repetier por veces, se me queda pillado, acumula pasos y temperaturas raras, y hasta que reinicio no vuelve a ir bien.
Quizás puedas usar la T3, que es del segundo hotend.
jukillo escribió:Probaste a reiniciar el pc¿? Parece una tontería, pero a mi el repetier por veces, se me queda pillado, acumula pasos y temperaturas raras, y hasta que reinicio no vuelve a ir bien.
si, incluso la lectura la tengo en la pantalla LCD, que no tiene nada que ver con el PC.
exacto es lo que quiero probar, cambiar la entrada.
Cierto, no me había quedado con ese detalle.
Me imagino que será en el fichero thermistortables.h. No estoy seguro porque no lo puedo mirar ahora mismo.
gracias, a ver si se pasa alguien que lo tenga mas claro y me indica donde tocar...
  Cambiar conector del termistor en marllin zuppo 11 598 08-11-2019, 08:49 PM
Último mensaje: zuppo
  la cama caliente no deja de calentar Ray monjeta 7 996 19-12-2018, 09:52 PM
Último mensaje: cklgr
  CONSULTA No puedo ajustar PID Cama Caliente Marlin 1.1.8 Camarena 7 5,110 27-07-2018, 01:45 PM
Último mensaje: Bucanero
  CONSULTA Coordenadas de cama caliente no coinciden con cura iksav 0 649 13-02-2018, 11:28 AM
Último mensaje: iksav
  Control cama caliente Marlin makertechnic 3 1,222 28-05-2017, 09:27 PM
Último mensaje: makertechnic
