Problema con Prusa Iteracion 3
Perdon de nuevo, si es que la cosa no acaba de ir bien...
El problema sigue siendo que no se pega, he provado a aumentar la temperatura de la plancha a 80º y ha ido bien hasta que han quedado 15 minutos para acabar la pieza, luego se ha despegado, no se si podre aprovechar la pieza.
Yo no tengo el programa repetier, tengo el pronterface y el slic3r que va fatal para generar gcodes. De donde lo descargo y como lo configuro?
Gracias por tanta ayuda, al final o me tendreis mania o acabare siendo un experto.
El repetier me lo descargue de la pagina oficial, <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.repetier.com">www.repetier.com</a><!-- w --> (la última version es la 0.90).
La configuracion mas o menos he seguido la de overcraft en su video http://spainlabs.com/impresora3d/software.rar
Lo que pasa que tenemos la i3 de la conjunta de ghosthawk, y no se si puede cambiar en alguna cosa, en relacion a la tuya (y si se imprime pla o abs) pero no es excesivamente complicado configurarlo. Guiño
Yo imprimo con pla. Pongo la cama a 60 grados y el hothead a 205 con el ED3, con el JHead a 210/215, y para que no se despegue, lo ideal es tener el cristal limpio antes de imprimir. Si tiene restos de plastico o grasa de las manos se puede despegar (a mi me ha pasado).
Aún estoy a la espera para poder comprar online la laca Nelly que ya he encontrado pagando con paypal, a ver si con eso se soluciona el agarre de la pieza a la placa de vidrio.
Me he hecho una cuenta en imgur y pongo foto de la impresora hecha desde la web donde la compré.
Las especificaciones creo que no las puse aún.
Prusa iteración 3 - kit completo
- montada y calibrada de fabrica
- RAMPS v1.4
- volumen de impresión de 20x20x20cm con una resolución de 0.3~0.5 mm.
- La velocidad de impresión es de entre 20 y 30mm/s.
Sigue imprimiendo un poco inclinado y de momento solo puedo hacer piezas muy pequeñas y que estén solo al centro.
La altura de cada pieza también es un problema ya que no la alcanza por poco.
De momento estoy imprimiendo motivos navideños para una niña de 4 añitos, a ver como se queda al verlos.
La laca la venden en el DIA. No merece la pena comprarla online creo
cansi22 escribió:La laca la venden en el DIA. No merece la pena comprarla online creo
Pero yo no tengo ni Dia ni supermercado fisico por aquí cerca que venda esa marca de laca, así que lo tengo que comprar por internet.
Que material usas para imprimir?¿?¿? ABS o PLA.
Tienes la impresora de lado de una ventana, por que eso puede hacer que se te despeguen las piezas por que se enfrían unas zonas mas que otras.
Si te imprime inclinado, puede ser que no tengas el eje z bien calibrado, es decir que se te halla quedado al montar la impresora un lado mas alto que el otro. Aunque esto lo puedes solventar con los tornillos de la heated bed.
El problema es que te han dicho que está calibrada, si tocas algo, después ya no te puedes fiar de lo demás.
Lamento si te dieron a entender que esto era "enchufar y listo", pero ten muy clarito que no lo es. Tienes que echarle tiempo y mejorarla poco a poco.
Por cierto, 40 mm/s es una velocidad muy conservadora. La impresora puede llegar hasta los 110-130 mm/s (aunque si quieres precisión, lo haces sobre 40-50). Lo siento, pero ya sabes como va todo... si lo quieres bien... hazlo tú mismo, los demás no van a mirar por tu impresora, lo harán por su negocio.
Para empezar, deberías:
- poner un nivel de albañiles sobre la mesa y asegurarte que no tiene desnivel.
- poner el nivel sobre las varillas del eje X y comprobar que está nivelado.
- nivel sobre la cama (en vertical, oblículo y horizontal), usando los tornillos de la cama para nivelarla.
Tira el pronterface por la ventana...usa Repetier y Slic3r.
No sé el firmware de la impresora, pero por si acaso le metía Marlin, esto es más coñazo y además tendrás que calibrar después...
En fin, buena suerte
Buenas de nuevo, tras muchos dias de no poder conectarme por problemas con el ordenador, vuelvo con mas problemas con la impresora prusa it3.
Puse la impresora en posicion totalmente horizontal, tan solo era un poco de desnivel y la vibracion, solucionado. Los problemas que sigo teniendo son que el eje Z se pasa por el forro el endstop o le cuesta recolocerlo. Esta todo bien, creo, pero ese eje me ha dado problemas desde el principio que me llego la impresora.
Las barras del eje X, donde se encuentra la punta para imprimir, estan mal puestas dando una posicion que no es horizontal, mas bien inclinado hacia atras y derecha, y no tengo idea de como arreglarlo.
La impresora, antes de que tubiera problemas con el ordenador imprimia "bien" y en su posicion correcta, pero ahora el eje Z vuelve a tener el problema que tenia al principio.
Necesito ayuda o voy a tener que apalancar la impresora en algun lugar para no tocarla mas de por vida, con lo que me ha costado.
  CONSULTA Problema con firmware prusa i3 MKS GEN Haruka 4 1,070 08-12-2017, 02:46 AM
Último mensaje: Haruka
