Problema al Imprimir texto3d
Hola a todos dese hace una semana tengo una Anet A8 y he empezado a imprimir cosillas. he diseñado en 123D una especie d ellavero con un logo y un texto en relieve. La cuestión es que al imprimir todo va perfecto pèro el texto no se imprime, no se que s lo que puede pasar he repasado el archivo y no veo el posible fallo, os agradecería una ayuda.
Pasa una captura de la simulación del gcode
Hola, puede que el grosor de las letras sea inferior a la anchura de extrusión y por eso no te salga. Saludos.
cuando pasan estas cosas, que es por lo que te han dicho anteriormente, que el tamaño del nozzle es mas grande que el ancho del perímetro del texto , puedes probar :
- pon el tamaño del nozzle en el programa de fileteado, en vez de 0.4 a 0.35 y mira si te genera en la vista previa el texto.
- imprime la pieza en vertical
Las ondas/rallas/lo que sea lo de arriba te lo imprime??
Porque a mi me pasaba lo mismo y era que tenía demasiada retracción y el filamento se salía del barrel
¿ Puede ser también que el texto no sea sólido? No tengo mucha idea todavía
Quizas falta verificar en la configuracion el número de capas superiores solidas.
Aumentar el número de capas asi te aseguras que sean solidas 100%.
Respuesta rápida
Mensaje
Verificación de la imagen
(no distingue MAYÚSC/minúsc)
  Problema con Eje Z al imprimir (Anet A8) OjeteSudao 0 403 27-02-2018, 07:38 PM
Último mensaje: OjeteSudao
