Problema actualizar Ubuntu
Buenas a tod@s:
Tengo un script que me actualiza Ubuntu y me limpia los archivos no deseados, etc. Os pongo el script aquí a bajo por si lo queréis aprovechar (está en catalán las indicaciones pero los comandos son los mismos):
#!/usr/bin/env python
#Actualitzem el sistema automaticament
import os
os.system ("cd /home/marti")
print ("Iniciem les actualizacions del sistema")
print (" ")
print ("Netejem el sistema")
os.system ("echo oY2M5B3U5z | sudo -S apt-get clean all")
print (" ")
print ("Descarraguem els paquets nous del software instalat")
os.system ("sudo apt-get update -y")
print (" ")
print ("Actualitzem el software instalat")
os.system ("sudo apt-get upgrade -y")
print (" ")
print ("Actualiza la distribucio instalada")
os.system ("sudo apt-get dist-upgrade -y")
print (" ")
print("Busquem si hi ha actualitzacions del sistema operatiu")
os.system ("sudo update-manager -d")
print (" ")
print ("Recupera espai inutilitzat")
os.system ("sudo apt-get autoclean -y")
print (" ")
print ("Elimina del cache els paquets.deb")
os.system ("sudo apt-get clean -y")
print (" ")
print ("Borra els paquetes orfes")
os.system ("sudo apt-get autoremove -y")
print (" ")
print ("Actualitzem la base de dades de Rkhunter")
os.system ("sudo rkhunter --update")
print (" ")
print ("Instalem les instalacions corrumpudes")
os.system ("sudo apt-get install -f")
print (" ")
print ("Actualitzacions efectuades correctament. Es necessari reiniciar el sistema")
print (" ")
Bueno el caso es que hace un mes o así, formatée el PC y me instalé directamente la versión 16.04. Y desde entonces, este script, cuando busca actualizaciones del sistema operativo me sale el mensaje: "ha fallado la bajada de información del depósito"
Si no hubiese actualizaciones me diría que el PC está actualizado, pero parece que no puede bajar info con lo cual no puedo asegurar que mi PC esté actualizado.
He leído por internet algo, pero es de hace más de 6 años con lo cual, no aplica en mi versión de Ubuntu. Alguien sabe algo de lo que puede ser?
Muchas gracias.
Espero que alguien le pueda ir bien el script facilitado Sonrisa
Buenas.
En cual de los pasos te da error?
Buenas a tod@s:
Me da error al ejecutar este comando en concreto: "sudo update-manager -d"
Yo diria que el comando update-manager es algo relacionado con vmware (no estoy del todo seguro pero me suena).
  Problemillas con el update a Ubuntu 17.10 Electromecánico 4 743 31-01-2018, 10:18 PM
Pregunta Ubuntu no me reconoce el móvil conectado por USB Electromecánico 9 11,569 11-03-2016, 11:32 PM
  Máquina virtual Ubuntu español Electromecánico 14 1,598 27-02-2015, 11:20 PM
