Registro en: Aug 2014
Reputación:
2
Después de un parón de una semana por haberme cargado dos pololus, ya he montado la electrónica, pero resulta y pasa que ahora no se mueve el HIJO... :zpistolas: eje X, el motor queda descartado porque lo he probado en otro eje y va bien, el pololu es nuevo así que tampoco será, lo único que me queda es q la RAMPS se haya jodido (Put* mala suerte) el resto de ejes se mueven bien y el extrusor funciona y calienta al igual que la cama (al menos no todo puede ser malo)  solo me queda saber como conectar el LCD y configurarlo en el Arduino ya que me tira un error de MSG_CONTRAST y estaría lista para calibrar e imprimir (o eso espero).
El LCD en cuestión es esta (pero con la PCB lila):
Gracias de antemano por su ayuda.
Registro en: Mayo 2014
Reputación:
0
prueba a quitar los endstops, igual los has conectado mal, o tienes algun cable mal.
Reputación:
2
GRACIAS! por tu respuesta, la verdad no he mirado lo del end stop (pero lo haré ahora) ya que en el repetier, el gcode aparece como si se moviera, el cableado lo descarto ya que el mismo motor en otro eje, se mueve bien, estoy pensando en mirar con un polímetro en continuidad y seguir pistas a ver si es un fallo de la RAMPS cuando se quemo un pololu, necesitaría un mapa de la PCB para guiarme.
Reputación:
2
Pues ya he mirado todo el cableado (de nuevo) y los FC están bien puestos, cambio el motor del eje X al Y y funciona como debiera, ya he probado todos los pines con el multimetro para ver si había alguna pista cortada pero parece que va... No se que mas hacer y aquí poca ayuda encuentro... Bueno...
Registro en: Jul 2013
Reputación:
0
cambiaste el pololu del eje x?
y si lo cambiaste lo volviste a calibrar?
Reputación:
2
Gracias, si lo probe con el del eje Y, pero lo q pasa es que al motor ni se inmuta siquiera, es como si no le llegara corriente, a ver si me llega la otra RAMPS mañana y se soluciona
Reputación:
2
Bueno... Me comento de nuevo a mi mismo, hoy me ha llegado la nueva RAMPS y sorpresa!!! sigue sin funcionar el HP eje X, he puesto un pololu nuevo y nada, probé el motor cambiándolo de eje y va bien, por descarte será el clon de Arduino que tengo (si no ya no se q mas será  ) pero paso de gastarme 30€ mas en una Arduino y q me pase igual que la RAMPS ahora tengo una q no usaré. Tuviera forma de probar con una Arduino prestada pero no puedo. Estoy que estrello la dichosa prusa contra la pared. :zpistolas: :dale2: :evil:
AH!!! y sumado a eso ahora la LCD no me va! me cag... en to.
Reputación:
0
si puedes intenta testear los pines X-EN,X-STEP Y X-DIR del socalo del eje x en la ramps.
aqui teiens el esquena http://reprap.org/mediawiki/images/f/f6/...ematic.png
Reputación:
2
MonoPensante escribió:si puedes intenta testear los pines X-EN,X-STEP Y X-DIR del socalo del eje x en la ramps.
Gracias, pero seré tan gafe que las dos RAMPS me vengan igual? como puedo hacer para testear la arduino a ver si es eso, estoy por gastarme los 40€ muy a mi pesar en una mega original.
Reputación:
0
puede utilizar el clasico programa de encender un led en los terminales
X-EN =D38 del mega
X-STEP =A0 del mega
X-DIR= A1 del mega
Reputación:
2
MonoPensante escribió:puede utilizar el clasico programa de encender un led en los terminales
X-EN =D38 del mega
X-STEP =A0 del mega
X-DIR= A1 del mega
Vale, he cargado el proyecto "test ramps" que enciende todos los LEDs y los motores, conecto un cable a GND y el negativo del LED, el otro del positivo del LED a A0 de la MEGA, y el LED enciende normal, en el A1 como enciende y apaga cada 6 segs. En el D38 el LED enciende pero muy tenue.
EDITO: He hecho un puente entre GND y el D38 de la RAMPS con un cable y el motor funciona como debiera. A que se debe??? Alguien sabe??
Reputación:
0
X-EN es el que habilita(permite el funcionamiento) del pololu y para que este funcione debes enviarlo a gnd=0
si lo envias a 5V=1 se inhabilita ,tambien puede inhabilitarse cuando queda al aire, por que lo toma como 1.
esto quiere decir que los conectores de la ramp y/o el mega no hacen buen contacto en D38,tambien puede ser que tengas alguna pista cortada entre la salida del microprocesador y el D38. con lo cual la señal que habilita o deshabilita no llega al X-EN.
revisa si vez algun fallo en los conectores del mega y ramp,alguna pista rota en el mega o problemas con la soldadura.
Reputación:
2
Una vez mas gracias "MonoPensante", por el momento esta "trabajando" como debiera, no se q ha pasado, empece con el polímetro a seguir pistas en la RAMPS q tenia cuando compre el kit medí en las resistencias de X-EN que va a VCC y otra de los jumpers a GND, todo bien, no estaban cortadas ni nada, volví a montar solo el motor y el pololu de X y funcionó, y hasta el momento va bien  (espero no se dañe de nuevo), lo q si haré es cambiar la MEGA por una original cuando el bolsillo lo permita o irme a otra controladora, de nuevo gracias por tu ayuda que me ha servido un montón para aprender cosas nuevas y créeme que si algo surge de nuevo estar aquí para darte lata.
Reputación:
0
que bien que ya puedas divertirte con la impresora.
pero me queda la duda de que puede haber fallado.
no tienes nada que agradecer que ya que hoy por ti, mañana por mi.
y si puedo darte una mano por que no.
Reputación:
2
MonoPensante escribió:que bien que ya puedas divertirte con la impresora.
Ufff... No sabes cuanto he pensado q pudo haber pasado.
Reputación:
0
dejaste conectado el puente a GND que pusiste en D38?
Reputación:
2
MonoPensante escribió:dejaste conectado el puente a GND que pusiste en D38? no, quedo todo como estaba
