Perfiles V-Slot
Hola sabéis donde encontrar perfiles V-Slot en España con corte a medida?.
Roque7
https://www.motedis.es/shop/Perfil-ranur...99991.html
hola creo que aqui tambien lo cortan a medida
(24-09-2019, 11:58 AM)hondapa escribió: https://www.motedis.es/shop/Perfil-ranur...99991.html
Esos perfiles son T-Slot, que son diferentes a V-slot.
En ratrig tienes corte a medida, envian desde portugal. Otra opcion es usar g-slot, que es similar al v-slot y made in Galicia Sonrisa
En Makergal solo envía 1,5m maximo, miraré en los portugueses.
Roque7
http://store.thingibox.com/es/mecanica/1...20x40.html
hola este creo que si es v slot
Hondapa ese solo envía 1m de largo máximo.
Los portugueses envian hasta 4,5m de largo y no es caro.
pediré de 20x40 para ponerlo en el lateral de la mesa, sujeto a u tubo estructural de 40x80mm.
Donde me pierdo es en el puente, no se como hacerlo.
Si poner aluminio de 40x80mm perfil pesado o también tubo de acero estructural y dos guías de 20x20 v-slot.
El puente con dos motores.
aqui tambien hay https://makershopbcn.com/es/producto/v-slot-20x80mm
