Perdí las configuraciones de movimiento - Ender 3 Pro
Buenas, hace poco instale marlin en mi ender 3 pro, desde https://www.th3dstudio.com/knowledgebase...e-package/
Use el marlin q viene en ese paquete y seguí un tutorial de internet y todo bien, la maquina funciona bien pero quise calibrar los pasos del extrusor y me di con la sorpresa que no puedo. Cuando voy s la opción de MOVIMIENTO me sale el menu vacio, solo con la opción de CONTROL osea de regresar al menú anterior. Intente con la opción de RESET EPROM y nada y no se que hacer. Hay alguna solución? O es que ya nunca más podre calibrar los pasos de mi Ender 3?resimresim
Enviado desde mi SM-A750G mediante Tapatalk
Hola, la razón de que no tengas esas opciones en el menú, se debe a que esa versión de Marlin está configurada para habilitar el parámetro  SLIM_LCD_MENUS cuando se le indica que se instala en una Ender 3.
Para recuperar lo perdido, hay que modificar el archivo Configuration_backend.h antes de compilarlo y subirlo a la placa, colocando las // rojas siguientes:
#if ENABLED(SLIM_1284P)
// #define SLIM_LCD_MENUS
 #if ENABLED(LINEAR_ADVANCE)
   #define DISABLE_BOOT
 #elif ENABLED(EZABL_ENABLE)
 #endif
#endif
Si no me equivoco, pues estas modificaciones puntuales son problemáticas, con eso funcionará todo y recuperarás ese (y otros) menús.
Por eso yo siempre recomiendo utilizar la versión original de Marlin, descargada de su página oficial.
La version original de Marlin de su pagina tiene opcion para Menu en español? Como haria alli con mi Ender 3? Solo la instalo y nada mas? O tengo que configurar algun valor segun mi.impresora?
Vi en youtube varios videos de CONFIGURAR MARLIN DESDE CERO, y siempre lo hacen con el Marlin original. En cambio con el marlin de Th3 solo eligen la impresora, compilan e instalan. Por eso mi pregunta es: Si instalo el marlin original voy a tener que poner los valores de los motores, los sensores, los pasos, etc???
Hola, la versión de TH3D permite configurar todo exactamente igual que la original, incluido el lenguaje de la pantalla. Otra cosa es la configuración que trae por defecto.
Las versiones modificadas (como la de TH3D) facilitan, sobre todo a los usuarios con menos conocimientos, el trabajo de instalar el firmware. Naturalmente, a costa de aceptar las configuraciones que se hayan hecho en ellas.
La configuración de Marlin desde cero no es demasiado complicada, si se tiene una impresora (placa) soportada (casi todas), pues viene con archivos preconfigurados para ellas.
Si no se tienen esos archivos, entonces es cuando hay que configurarlos uno mismo con los valores apropiados a la impresora concreta.
La Creality Ender 3 es una de las soportadas, por lo que la cosa es relativamente sencilla.
Excelente!!!! Me funciono! Ya tengo de nuevo las opciones que perdi! Muchas gracias!
(10-09-2019, 01:10 PM)Simemart escribió: Hola, la razón de que no tengas esas opciones en el menú, se debe a que esa versión de Marlin está configurada para habilitar el parámetro  SLIM_LCD_MENUS cuando se le indica que se instala en una Ender 3.
 #endif
#endif
Me funciono! Gracias!
  CONSULTA Movimiento del eje Z Javiercho 10 857 25-11-2018, 09:58 AM
Último mensaje: Javiercho
  [SOLUCIONADO] problemas de movimiento en el eje Z wakaru 11 10,460 21-03-2014, 11:02 PM
Último mensaje: ajtudela
  [Slic3r] Configuraciones conjunta Pando 7 2,130 28-11-2013, 10:18 AM
