Pausar impresion
Hola, pregunto a ver si a alguien se le ha dado el caso o a ver que opinais.
Imaginar una impresion de 6horas por ejemplo, y por una razon de repente os teneis que ir trascurridas dos horas, como lo dejaos? Le dais a pausar impresion y que se enfríe, o dejais todo caliente hasta la vuelta y a continuar.
Me parece que puedes dejar la mquina imprimiendo, luego al acabar, se apaga todo
La deje el otro dia sola y se lio parda Sisi3, basta que no estés para que pase algo
Yo la he dejado ya alguna que otra vez sola sin sobresaltos !
Nudo en el filamento, solo te digo eso....
Hombre, antes de irme de casa dejo desenrollados 4 o 5 metros por sí las moscas
Y volviendo al tema... habria problema dejando todo caliente?
creo que al pausar se mantiene caliente, solo pausa el movimiento.
y el problema de dejar el fusor caliente es que gotea, y cuando vuelvas tendran ahi media figura destrozada como si fuera una vela XD.
Pero creo que puedes pausar, y mandar el gcode en manual para bajar la temperatura, y cuando vuelvas la subirla.
aqui tienes todos los gcode. mira este: sleep
http://reprap.org/wiki/G-code
M1: Sleep
Example: M1
The RepRap machine finishes any moves left in its buffer, then shuts down. All motors and heaters are turned off. It can still be sent G and M codes, the first of which will wake it up again. See also M0, M112.
OverCraft escribió:creo que al pausar se mantiene caliente, solo pausa el movimiento.
SI desde el LCD puedo controlar las temperaturas y bajar el del hotend a 0 y con paciencia ir quitando lo que salga hasta que no salga nada.
El miedo que tengo es que luego no pegue bien o algo :/
Edito: Mierda, pero si esta contra la figura no voy a quitar nada :/
otros problemilla es que si apagas la cama, la pieza se despega XD
Con el LCD mientras imprime le puedes modificar las temperaturas por separado, dejar a 0 el hotend y a 100 la cama
Un nudo en el filamento, es mas un problema tuyo que otra cosa. Si cada vez que imprimes, tienes que estar pendiente de la maquina.... no tiene mucho sentido, vaya esclavitud. Vale que las primeras veces, estes pendiente y tal, pero algun dia, dejaras la maquina y te iras hacer lo que sea. Te lo digo por experiencia propia.
Asegurate de que esta todo correcto, y no tendras problemas.
Pues ni idea de como hizo, lo tenia en la caja, y nada mas sacarlo de ella ya lo puse a la prusa, y asi hasta ayer que cambie al blanco...
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 518 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
