Parar una impresión automáticamente
Hola a todos
Se puede parar una impresión, para por ejemplo cambiar el color del filamento y no tener que estar atento que a la capa xx tengo que parar para cambiarlo.
No tengo LCD, se puede poner en el código o en algún lado algo para que pare sola, en la linea que yo quiera, saque el hilo o no, espere a que yo continúe la operación y meta manualmente el filamento de diferente color y vuelva a continuar la impresión.
Habiendo LCD hay formas de hacer una pausa recuperable, pero no es el caso.
Puedes cortar el archivo .gcode en la capa donde quieras parar, y mandárselo a la impresora. Luego haces lo que tengas que hacer, y finalmente cargas e "imprimes" el resto del archivo
Marlin ejecuta todo lo que recibe por el puerto USB sin distinguir entre lo que viene de un archivo y lo que tecleas directamente.
Francisco escribió:Hola a todos
Buenas
No me esplique bien, lo que pretendo es:
Poner un comando:
Parar la impresión en la linea 25 por ejemplo y subir el eje Z 20. y que se quede esperando a que yo le de a continuar, o que yo le ponga otro comando para que baje esos 20 que subí en el Z y despues continuar.
Tiene que existir alguna forma aunque sea con códigos G directos.
Hola Francisco:
El Cura tiene un plugin, pause at height, que hace eso, para la impresión a una altura, aparca el hotend donde le digas y después vuelve a iniciar la impresión
Otros Plugins que se pueden instalar y descargar se encuentran en el siguiente enlace
http://wiki.ultimaker.com/Category:CURAPlugin
M600 es el comando que estás buscando si usas Marlin. Le puedes decir exactamente donde quieres mandar el carro para cambiar filamento.
Gracias lo probaré
Otra pregunta, con M600 solo o tengo que poner algo mas, tengo poca experiencia con marlin.
Quiero que suba 10 y se mueva 50 adelante o a la derecha o a la izquierda, después para continuar que hago.Creo que si tienes algún link para ver un manualillo, te lo agradecería y no te bombardearía con preguntas que para ti serán tontas.
sgruben escribió:M600 es el comando que estás buscando si usas Marlin. Le puedes decir exactamente donde quieres mandar el carro para cambiar filamento.
Buenos dias
Me puedes comentar donde puedo conseguir informacion ya que no se que tengo que poner despues de M600, quiero parar la impresion por ejemplo en la linea 16, subir 10 y esperar. Despues volver al punto inicial y continuar.
Supongo el M600 es una nueva característica de las últimas versiones que implementa Marlin en el Gcode. No está en la wiki de reprap.
Las instrucciones Gcode están aquí: http://reprap.org/wiki/G-code
Gracias vere que puedo hacer
