[PROYECTO] CNC Laser 3W Diodo
Que tramamos???
[Imagen: LvIcwjFl.jpg]
[Imagen: Qv9CHLGl.jpg]
Post sobre el driver: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=52&t=3976
Hola! Has podido cortar contrachapado?!? Si es asi que velocidad lineal has conseguido?
Freire
freire1986 escribió:Hola! Has podido cortar contrachapado?!? Si es asi que velocidad lineal has conseguido?
Freire
Si, lo corta despacito, pero lo corta. 3,5mm de espesor son 4-5 pasadas a F250 y al 90% del laser.
[Imagen: Z4YdwPvl.jpg]
Cartel para la Maker de Compostela
[Imagen: ZUnhdpkl.jpg]
ooooohhhhh que potitoooo!!!!!
Grafi, sirve para hacer pcb?
DanixXz escribió:Grafi, sirve para hacer pcb?
Servir sirve. En una placa con laca fotosensible puedes grabar el dibujo del circuito y luego hacer el proceso de revelado y acidos. Los resultados, por lo que he visto por internet, son muy buenos. Eso si, es un proceso lento, date cuenta que cada pasada del laser es de 1 a 3 decimas.
Otra pregunta, cortaría una lamina de plástico (abs) negra de 2 mm de espesor en una pasada, y que acabado dejaría, gracias de antemano
Geminis74 escribió:Otra pregunta, cortaría una lamina de plástico (abs) negra de 2 mm de espesor en una pasada, y que acabado dejaría, gracias de antemano
En una pasada podria pero el.acabado... No creo que sea bueno. Hay que dar varias pasadas para que corte. No quieras que 3w haga el mismo trabajo que 40-50w
Ya ya es por que yo pensaba que con 3w no cortaría nada pero visto que has cortado hasta madera tenia curiosidad
Enviado desde mi SM-N915FY mediante Tapatalk
Corte abs negro de... 1mm creo, ahora dudo. Fueron 4-5 pasadas. Tengo pendiente pruebas en profundidad Sonrisa
Por el momento, el corte de las letras para el cartel de SL en la maker de Compostela fueron 6h del tiron. Se quedo la maquina trabajando por la noche en la terraza. El disipador del laser casi no estaba ni templado Gran sonrisa
Me queda probar hacer un grabado como si fuera impresion, a ver que tal y probar tambien a cortar vinilo, pero tengo que ver donde compro un poco.
grafisoft, estoy diseñando la parte del disipador del laser. A que distancia tienes tu el laser de la superficie?
gracias
El laser del material a cortar? Son unos 6cm. Luego puedes regular con la lente. No lo dejes fijo porque asi puedes moverlo en funcion del espesor del material. El laser tiene una zona de corte optima de mas o.menos 8-10mm
Perfecto, gracias!
Ya voy haciendo mus pinitos con este diodo.
Creo mañana otro hilo para no marear aqui.
Muy recomendable el laser de grafisoft
[Imagen: d63eb48e3e2793fb140d4791a74c0670.jpg]
malopezn escribió:Ya voy haciendo mus pinitos con este diodo.
Muy buena pinta, a al espera de ese hilo explicativo :one:
He subido algo más de info al hilo de mi máquina:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?...533#p62669
Quizás se podría mover el hilo completo a la sección esta de láser...
malopezn escribió:He subido algo más de info al hilo de mi máquina:
Tienes un hibrido en ese post, hay fresado, laser e impresion Confundidois1: Confundidois1: Confundidois1:
  DUDA Cnc laser Drako09 2 0 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  CONSULTA Sobre parte de laser de diodo Eduardo -EDDO 0 0 25-02-2024, 08:54 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 0 25-02-2024, 08:36 PM
  CONSULTA LASER DIODO ATEZR 20W PLUS guajiro2000 0 0 17-01-2024, 06:59 PM
Último mensaje: guajiro2000
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 0 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
