[PROMOCIÓN] Extrusor Bondtech -15% DESCUENTO-
Buenos días! Como siempre, os dejamos una nueva promoción para el mes de noviembre. En esta ocasión, lanzamos el extrusor Bondtech con un precio inmejorable.
El PVP del fabricante desde su web con envío es de 107€.  ¡Aprovecha esta gran oferta!
Bondtech ofrece un extrusor ligero y fiable que combina su bajo peso con su alta capacidad de alimentación con tecnología Dual-Drive para un máximo rendimiento sin deslizamiento.
Disponible solo para filamento de 1.75 mm.
 Review por Miguel Angel Salmeron en su canal The Maker 3DB :
[b]Bondtech BMG utiliza una relación de engranajes interna de 3: 1 junto con engranajes de accionamiento de acero endurecido mecanizados con precisión para darle una potencia compacta. Ya sea que necesite impresiones de alta resolución con boquillas pequeñas o impresiones de alto flujo con boquillas grandes, la relación de transmisión optimizada combinada con nuestros engranajes de transmisión líderes en la industria proporciona una potencia de empuje incomparable y retracciones rápidas en un paquete liviano y compacto.
[/b]
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:
Bondtech Dual-Drive
Nuestra exclusiva tecnología Dual-Drive ofrece un flujo de material ininterrumpido sin temor a moler o deslizarse incluso en las condiciones más exigentes. Los usuarios de Bondtech de todo el mundo darán fe de que, incluso en impresiones con miles de retracciones, nuestros extrusores funcionan de forma impecable, con precisión incomparable y cero daño o degradación al filamento.
Capacidad multimaterial
Nuestro nuevo extrusor BMG alimenta todo el material con alta confiabilidad, desde nylones resbaladizos y filamentos de TPU / TPE blandos hasta materiales altamente resistentes y altamente frágiles con alto contenido de carbono. El extrusor está diseñado para filamentos de 1,75 mm, pero se ha probado para garantizar el rendimiento del filamento de 1,5 mm a 2,0 mm, lo que permite una alta fiabilidad independientemente de la tolerancia del filamento utilizado. La trayectoria del filamento está completamente guiada por todo el cuerpo de la extrusora y la carcasa mantiene tolerancias ajustadas a los engranajes del variador, lo que mitiga las posibilidades de que el filamento se atasque cuando se experimenta una mayor contrapresión o se utilizan filamentos altamente flexibles.
Tensión ajustable
El tensor de tornillo permite al usuario afinar la presión ejercida por los engranajes de transmisión sobre el filamento. Esto le permite ajustar de acuerdo con sus preferencias y optimizar el tipo de material que está utilizando.
Liberación rápida
Para poder hacer cambios de material en un instante, simplemente active la palanca de liberación rápida para liberar la tensión y extraer el material que se va a cambiar fuera del extrusor, mantenerlo activado e insertar el nuevo material.
Diseño de múltiples aplicaciones
Esta nueva extrusora se puede usar en un Bowden o configuraciones directas. Además, cuenta con un método de retención de hotend integrado compatible con los hotends E3D-V6 u otros modelos. El montaje de su hotend es simple, seguro y libre de oscilación.
Opciones de montaje flexibles
Hemos diseñado un soporte de montaje estándar, tanto en CNC como en una pieza imprimible en 3D que puede descargar de nuestro stl-archive de forma gratuita. Nuestro soporte estándar está mecanizado CNC en aluminio de 3 mm para una máxima estabilidad. Vea a continuación los montajes disponibles.
DATOS DE INTERES:
- El extrusor puede usar cualquier motor Nema17 con un eje estándar de 5 mm..
- Esta extrusor no incluye motor
- Peso sin motor: 75g
- Valor E-step: 415
Grupo ofertas 3D Telegram: https://t.me/joinchat/CtrbDEC54UEITD2m8Slz7Q
  Promoción Enero [PLA 850 + PLA 870] Juanillo_3Dfilamento 0 0 14-01-2019, 06:54 PM
  Promoción BLACK FRIDAY [II] Juanillo_3Dfilamento 0 549 19-11-2018, 03:39 PM
  Promoción BLACK FRIDAY Juanillo_3Dfilamento 0 310 09-11-2018, 10:35 AM
  Promoción Witbox 2 [hasta 31 de octubre] Juanillo_3Dfilamento 0 262 26-10-2018, 03:45 PM
  [PROMOCIÓN] Filamento FILAMENTOS 3DCPI 10% de descuento 3dcpi 1 508 23-10-2018, 10:51 AM
Último mensaje: jamadiaf
