  • 1 voto(s) - 3 Media
[PROBLEMA] Relé siempre encendido
Hola buenas, hace poco compré este Relé SSR, resulta que tras conectarlo y configurar Marlin correctamente se me derritió literalmente el relé (subo fotos de las conexiones y Marlin).
He comprado otro nuevo y lo he vuelto a conectar de la misma forma pero el caso es que ahora la cama caliente esta todo el rato encendida y el relé empieza a calentarse muy rápido (ahora lo desconecto antes de que acabe derretido otra vez).
No sé muy bien que estoy haciendo mal, he hecho todas las conexiones según lo que he ido mirando en el foro y en principio creo que esta bien.
En Marlin tengo cambiado esto en Configuration.h
//#define PIDTEMPBED
#define BED_LIMIT_SWITCHING
#define MAX_BED_POWER 256
[Imagen: file.php?id=6132]
[Imagen: 3c2caafcda92281bd414e41753e09159o.jpg]
¿Alimentas a +/-12V? Supongo que será entre +12V y GND... Revisa la señal de salida del MOSFET de la cama (si usas PWM creo recordar que el SSR no funciona correctamente). Si es el caso, prueba con una configuración todo/nada (creo que la llaman bang-bang).
Hola! Me parece ver en la foto del SSR que es para corriente alterna. Compruebalo!!!
Miquel
Hola, mil gracias por la ayuda!
Que yo sepa la salida +/-D8 de la Ramps 1.4 es de 12V
En principio el bang-bang estaría activado con la configuración que he puesto en Marlin, y el relé tiene una salida de 5-60VDC por lo que es para corriente directa.
Ya no entiendo que esta pasando...
Gracias, Un saludo!
(22-02-2016, 06:32 PM)Sanx escribió: Hola buenas, hace poco compré este Relé SSR, resulta que tras conectarlo y configurar Marlin correctamente se me derritió literalmente el relé (subo fotos de las conexiones y Marlin).
¿Has calculado si es necesario instalarle un disipador al SSR en función de la corriente que va a circular por él? El SSR a efectos de disipación de temperatura se comporta como un transistor mosfet, y no como un relé de contactos como mucha gente piensa, por lo que si la corriente que circula por el mismo eleva la temperatura de la unión por encima de su límite máximo sucede lo que te ha pasado a tí.
Hola ivanVK, pues la verdad es que no, y tampoco se muy bien como se calcula eso, si me pudieras explicar un poco por encima te lo agradecería!
saludos!
Hola, creo que me estoy acercando al problema.
He medido con el multimetro la salida de la Ramps (D8+/ D8-) y he visto que no sale ni 1V.
¿Puede ser que tenga la Ramps frita? (Los motores y demás funcionan bien)
También he visto que a la cama le llegan 6.5V constantemente desde el relé, independientemente de si en Repetier caliento o no la cama.
Tengo un cacao mental que ya no sé que hacer. Creo que voy a optar por comprar una Ramps nueva fabricada en España (ya llevo 2 chinas) y también una cama nueva de aluminio
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho
PD.: Espero que no tengo que comprar también una arduino nueva :S
Por cierto, también he medido la resistencia de la cama y me da entre 2 y 2,4 ohmios...
Creo que también esta frita porque cuando la compré me parece que daba como 6 ohmios o algo así...
(07-03-2016, 01:47 PM)Sanx escribió: Hola, creo que me estoy acercando al problema.
tienes puesto el Termistor NTC 100k (sensor de temperatura) en la cama y conectado a la Ramps para que cuando llegue a la temperatura deseada se apague?
  Rele 4 canales con ramps, Arduino mega y marlin elphomega 13 4,994 16-05-2025, 07:23 PM
Último mensaje: elphomega
  DUDA Error home z no se hace siempre a la misma altura Ender 3 lorenzzomp 10 3,395 06-12-2021, 10:08 PM
  Instalación de un relé/relay para calentar la cama caliente PacoMB 2 2,495 10-10-2020, 07:42 PM
  CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO GRANVIDAL 1 1,510 11-04-2020, 01:55 AM
  CONSULTA SIEMPRE CALIBRANDO GRANVIDAL 0 1,123 11-04-2020, 01:33 AM
Último mensaje: GRANVIDAL
