¿PC / Beagleboard / RaspPI ?
Buenas!
Os comento un poquito por que estoy muuuy perdido... a ver, hace poco me interesé con el tema de los quadcopters, y he estado mirando precios y pensando todo antes de comprar nada... El caso es que había pensado en hacer una ground-station como estas :
Y tengo tres opciones :
* PC Viejo ( AMD Sempron + 2x512Mb RAM) (Se conectaria a los 12V con un adaptador de estos)
* Raspberry Pi
* Beagleboard
La idea seria alimentarlos con una batería de gel, en principio de 12V
Y se usaría basicamente para tener el Ardupilot Planner y como mucho un grabador para el video de la cámara...
Vosotros cual elegiríais?
Gracias! Gran sonrisa
try {
   live();
catch (BestMoments) {
MessageBox.Show(Happy)
La rasp tendrias que mirar si se le puede instalar el soft
grafisoft escribió:La rasp tendrias que mirar si se le puede instalar el soft
Cierto, pero como a la RBpi se le puede instalar Windows no he mirado nada mas, de momento…
try {
   live();
Pfffff, ahora me entero de que se le puede poner win, pero ni me molestaria en hacer esa jugada salvo que el win vaya realmente bien en la rasp
Que Windows?
Hace algo que aparque las raspi, pero es arm, no arquitectura x86.... Al igual que la beagle.
Un win ce como el de las PDA y cutre NetBook chinacas puede, más de eso lo dudo muchiiiisimo Guiño
Sobre qué usar, si el soft es para Windows tira por el pc aunque te recomendaría un netbook o un portátil viejo o con las bisagras rotas (ebay,segundamano etc...)
Te consumirá menos, más fiable al tener batería ante fallos de tensión, y ya usas la pantalla del mismo. Por unos 100-120€ deberías de tener uno y consigues equipo, pantalla y "sai"
Si el soft no tira mucho, un xp bien aligerado y puedes bajar aún más el precio con portátiles viejunos
La pantalla le das la vuelta y la pones tipo "tablet pc" y ya la puedes colocar en la maleta. O eso, o alargar el cable de la pantalla y listo Mola
El que vi yo conseguía ponerle W7...
Lo que comentas del portátil, es muy buena idea, pero me da pereza comprar uno (aunque sea de segunda mano) teniendo el pc... jaja
Creo que acabaré decantándome por el pc...o el portatil "si me siento inspirado"
Gracias! Guiño Mola
try {
   live();
Lo digo por que no es lo mismo el consumo de un portátil que de un pc, y aún encima con las perdidas que te va a provocar el adaptador...
Sobre el Win7, ya te digo que va a ser que no... tira con un escritorio linux y justita!
