Os presento mi impresora
Hola os presento mi impresora.
Plataforma vertical de 22X22cm (el area de impresion es 15X15 debido a limitaciones necanicas)
En la mesa de trabajo ocupa 16X19cm (para que quepa en cualquier sitio)
Placa MKS ver1.4 con pantalla tactil.
Fuente de alimentación de PC
Cama calefactada, sensor de proximidad, ventilador de capa, luz, y todo lo demas.
La parte mecánica esta terminada. Ahora estoy con meterle MARLIN y configurar,,,
..pero en la primera cucharada una mosca...aun no he podido conectar con la MKS para ponerle el MARLIN (es cosa del controlador) y no he podido ni con PC ni con MAC.
..pero todo llegara.
Puedo ofrecer mas información si lo deseais
No seais muy duros en vuestas criticas ...
Hola, me parece un trabajo muy logrado y cuidado en los detalles, enhorabuena.
Dado que la has presentado al foro entiendo que querrás recabar opiniones, sean críticas o no, por lo que ahí van las mías, con algunas preguntas y sugerencias.
Las fotos supongo que están tomadas para que se vea bien el panel de control, pues entiendo que este queda mirando hacia arriba cuando la impresora está en posición de imprimir.
Hay varias impresoras de este tipo de eje suspendido y normalmente el mayor problema que tienen es la rigidez del conjunto y las posible vibraciones. No sé en ese sentido como irá la tuya.
No has puesto ninguna imagen del sistema de arrastre de la cama, supongo que será mediante correa pues no veo ningún motor en el lateral.
También supongo que en la fuente de alimentación de PC habrás comprobado la salida del rail de 12V (no basta con la potencia que dice tener en total la fuente) pues, con cama caliente y fusor, podría quedarse corta cuando comiencen a calentar esos elementos.
En todo caso, es muy conveniente que la cama la controles por PID, de esa forma el consumo solo será elevado durante la fase de calentamiento inicial, no durante la impresión.
Sobre la placa, cuando dices que es una MKS v1.2, ¿te refieres a una Sbase de 32 bits? Si es así, un lujo de placa para esta impresora, pero supongo que estarás utilizando el driver específico que tiene MKS en su Github, no?
Estaré por aquí siguiendo los progresos que pongas.
hola.
No creo que las vibraciones sean un problema, ya que lo que mas podría resentirse tienen barras de 12mm y 8mm. Tengo algo parecido en otra impresora y no vibra nada.
Efectivamente, la cama se mueve por correa,
la fuente de alimentación creo que aguantara bien, pues como ya comente le puse en otra impresora y va nuy bien. yo uso PLA , la cama a 40 grados y le pongo pegamento en stick y a veces me cuesta mucho despegar el objeto.
Ya veremos como funciona.
La placa es una MKS gen v 1.4
Mañana mandare unas fotos de la parte trasera que es donde están los motores, Hay un motor que no se ves , el del eje Y que esta oculto en el cabezal de impresión
Ah, todas las piezas la he diseñado yo mismo. (rubor)
Me gusta que te haya gustado (rubor de nuevo)
Ah, no sé por qué había leído v1.2 en la placa. Si no me equivoco, esa placa utiliza el chip FT232RL para el puerto USB, por lo que tendrás que instalar este en lugar del típico CH340. También lo tiene MKS en la Github.
Por lo demás, instalar Marlin en ella no te resultará nada complicado, una vez consigas conectar. Si necesitas ayuda para saber como recopilar los parámetros a configurar de la impresora, no dudes en decirlo.
Sí, el motor de ese eje ya suponía que estaba en ese extremo del husillo, era lo lógico pues en el otro lado solo está la pieza de soporte para el husillo y los ejes lineales.
Si ese es el eje Y, entonces la cama es el X, ¿Cómo tienes colocados los finales de carrera? Es decir, ¿donde está el home de XY mirando desde el panel de control?
Sobre la fuente, si ya la has probado nada que decir, pero no la pierdas de vista, porque la temperatura a la que calientes la cama solo influye en el tiempo que durará la fase de calentamiento a máxima potencia, pero no en la intensidad que demande la cama en esa fase.
Me parece fantástico que hagas tu mismo los diseños, yo también lo hago y creo que en ello está gran parte de la diversión.
Efectivamente, habías leído bien. la placa es 1.4 aunque en principio la publique que era 1.2 y luego la edite.
El final de carrera esta enla cabeza de impresion , por lo que queda en la parte superiory el otro en la derecha de la placa , por lo que queda en la derecha superior el home.
En teoría (solo en teoría) se calienta primero la cama y luego el nozzle. Hay un momento que trabajaran ambos al mismo tiempo, pero la fuente es potente.
Agradezco al foro las ayudas que pueda recibir.
Perdona pero no sé si te estoy entendiendo bien: cuando dices que el final de carrera esta en la parte superior del carro del extrusor y que por lo tanto el home está en la parte superior derecha, ¿es por como está colocada en las fotos o realmente va a imprimir con la cama vertical, tal y como se ve en ellas?
voy a imprimir com la impresora vertical.
Al menos es lo que yo había interpretado según el primer post Simemart Sonrisa
Es curioso, a la par que original, pero dime una cosa, ¿has efectuado alguna prueba o te basas en algún otro diseño funcional con esa geometría?
He visto impresoras de todo tipo, hasta algunas que giran la cama para hacer voladizos pero de este tipo ninguna :-)
Tengo curiosidad por ver cómo queda la superficie inferior de las piezas, me da que vas a tener algún que otro problema, y espero equivocarme.
Un saludo y suerte!
  Me presento con Ender 3D y problemas de mad3ejas de hilo al imprimir AngelLaser 2 526 06-02-2019, 11:23 PM
Último mensaje: AngelLaser
Gran sonrisa CONSULTA Me presento ,a mi Impresora , y mis fallos... Aitor 3 983 06-09-2017, 09:12 AM
Último mensaje: buratatxo
  Me presento y os presento una smartrapcore Merenat 4 1,355 22-04-2016, 10:04 PM
Último mensaje: Merenat
  [Prusa i3] Presento a, KramPrusa3D krampman 27 6,440 22-09-2015, 09:11 AM
Último mensaje: hondapa
  Os presento mi maquina Wizatek 17 2,322 03-01-2015, 11:48 AM
Último mensaje: Wizatek
