No se me mueven los motores
https://www.youtube.com/watch?v=kN_z8VpzoWY
Buenas gente, he llegado aquí a través de Forocoches, un compañero me ha recomendado este foro. Os pongo en situación: Estoy muy cerquita de acabar mi Prusa Steel, hoy he intentado que se muevan los motores a través del Smart Controller (Ya está configurado en el Marlin), pero al intentar que se muevan lo más mínimo los motores, lo que pasa es lo que se ve en el vídeo, grabado esta mañana:
Eje X: Nada de nada
Eje Y: Crujido que da miedo, el motor se mueve, pero sin ningún sentido
Eje Z: Uno de los motores hace un clac cuando les digo que se muevan, y ahí se queda todo
Extrusor: Dice que me coma los mocos.
Tengo Pololus A4988, los tres jumpers para cada uno colocados, los potenciómetros los dejé como venían al principio, luego les di mucha caña cuando vi que no se movía (Ya los bajaré cuando vea que se ha solucionado el problema).
¿Quién me puede ayudar? Me gustaría hacer algo este mismo finde y lo veo muuuuuuy negro.
Comprueba si has conectado bien los cables de los motores a la ramps (el color de los cables no tiene nada que ver, y a mi me pasaba algo parecido a ti). De los cuatro cables que salen de cada motor, estos van emparejados a las dos bobinas del motor, una pareja a cada bobina. Para saber que cable va con cual, con el polímetro mide la continuidad entre cables (cuando encuentres dos cables que son continuos entre si, esos formaran la primera pareja que se conectará a la ramps). Luego ya es cuestión de conectar a la ramps en el orden correcto, primero una pareja de cables y luego la otra. Igual no es esto, pero como ya te digo, a mi me ocurrió algo parecido a ti y l solucioné así. Sólo te quedará calibrar los pololus.
  Motores solo mueven en una direccion Bereware 10 2,429 29-06-2016, 09:24 AM
Último mensaje: Bereware
  Los motores no se mueven suaves Jaimelito 6 1,275 27-01-2016, 02:18 PM
Último mensaje: Jaimelito
  [Problema] No se mueven los algunos motores con pronterface rundatrap 2 1,570 09-01-2016, 05:19 PM
Último mensaje: pablocano
  Sistema de 3 motores eje z lambite 5 1,715 14-12-2015, 03:25 PM
Último mensaje: lambite
  Temperatura motores Jandro 6 1,712 13-07-2015, 12:11 PM
Último mensaje: Jandro
