No doy con el problema
Buenas, pues este es mi problema:
tengo este Star/code en cura:
T0
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
G28 X0 Y0 Z0  ;move X/Y to min endstops
G1 Z10.0 F9000 ;move the platform down 40mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extruir 20mm
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 X10 Y0             ;mover en X 10 mm para no bajar donde ha extruido plástico
G1 F9000
Como se puede ver tendría que extruir 20 mm antes de ponerse al lio, pero no hay manera de que lo haga solo extruie 1mm o menos y así no se me purga y cuándo empieza a imprimir todavía no tiene el plástico en la punta, que podría ser?? He mirado de todo y no doy con el problema, gracias de antemano.
buenas satoo yo tenia un problema parecido a que el principio de la impresion no me salia filamento y no encontraba el problema y la solucion que encontre fue en poner un skirt de dos lineas antes de hacer el objeto en si y se soluciono mi problema espero que te sirva de ayuda un saludo y a imprimir se a dicho!!!
Esta solucion la habia pensado y al final supongo que lo tendre que hacer asi, pero es que antes funcionaba, el comando de la extrusion o me lo hace, seguire provando.
A mi con doble extrusor tampoco me lo hace, no se porque, prueba a quitar el T0 a ver... Si solo tienes un extrusor no tiene que pasar nada
(16-09-2016, 04:51 PM)satoo escribió: Buenas, pues este es mi problema:
T0
G21        ;metric values
G1 F9000
lo que le estás diciendo es que extruya 5mm a velocidad de F200.
tendrías que poner E20 para que sean 20mm.   Guiño
Mil gracias sx3tec, ahí estaba el problema, no hay nada como saber del tema.
