  • 1 voto(s) - 5 Media
[NOVEDAD] SENSOR PARA AUTONIVELADO DE TIPO "RESISTIVO"
Si pero tendrá que chocar primero el sensor, si choca primero la punta del nozzle la hemos liado, no?. Disculpa si las preguntas son chorras, pero no debería de haber nada por debajo de la altura del sensor...o no me estoy rayando !!
No, el sensor no tiene que chocar con nada...jeje. Sin embargo la punta del nozzle si tiene que tocar la cama.
En ese mismo momento la punta transmitira por toda la estructura del carro una presion hacia arriba que pivotara sobre los rodamientos superiores y producira una pequeña torsion en el sensor contra el rodamiento inferior...
En cuanto a la presion necesaria,no hace falta mas que unos pocos gramos de presion en la punta para que el sensor se entere.
No se me ocurre otra manera mas sencilla de explicarlo.
vale vale, jajajaja. ya lo pillo, me he liado un poco porque pensaba que sustituia al endstop Z como tal, no tenia claro como funcionaba.
tienes un privado!!.
Quiero montar tu sensor, pero querría saber que piezas serán las que necesite para la impresora que me estoy montando. https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pro...-200x300mm
Esa es la impresora y los componentes que ya tengo comprados. Tendría que montar el extrusor junto al hotend o lo puedo montar a parte para restarle peso al eje Z?? Que era mi intención.
Del eje Y no tengo nada a excepción de las varillas lisas. Por lo que las piezas que sujetan el eje Y a los motores del Z también las necesito, por si tu me recomiendas unas en concreto que sepas que van mejor con tu sensor.
Hola WiLoW
El sensor puede funcionar con extrusor en el carro o con sitema Bowden , no hay problema.
En cuanto a las piezas que comentas que puedan funcionar mejor para el sensor no hay nada definido... simplemente monta las que creas que te van a funcionar mejor con tu impresora, luego montar el sensor sera solamente usar una version del carro adaptado.
Que version de carro tienes pensado poner??
(01-03-2017, 09:06 PM)JUANANT8 escribió: Hola WiLoW
Quiero montar el sistema Bowden, pero no tengo ni idea de que carro montar, por eso te pedía información. No tengo ninguna de las piezas impresas (ni del eje X ni del Z), quería saber cual me aconsejas y pedirle a alguien del foro que me las imprimiera en ABS, lógicamente pagando el trabajo. Por eso si puedes enviarme los archivos .stl te lo agradecería. Sigues teniendo el sensor en stock no??
Hola WiLoW
Perdona que no te contestara antes...  apenas tengo tiempo para conectarme y encima tengo algun problemilla que no consigo solucionar con los correos ya que no recibo  los avisos de los privados ni de que hay respuestas la mayoria de las veces.
Tienes ya el material que necesitabas???
Para montar el sensor puede que te valga alguno de estos carros:
http://www.thingiverse.com/thing:2055362
http://www.thingiverse.com/thing:2033848
http://www.thingiverse.com/thing:1762279
Hay podría poner el hotend E3d V6 con sistema bowden directamente, o tendría que adaptar otra pieza impresa??
Seguramente alguno de los que te he puesto cuadre con los taladros del soporte que tengas pensdo para el E3d V6 y no sera necesario adaptar nada...
Tienes ya algun soporte??
La cosa es que no tengo pensado nada, ya que estoy un poco perdido, por eso te preguntaba por si podías ponerme enlaces de todas las piezas que me harían falta.
Creo que cualquiera de estos soportes te puede valer para el hotend E3d V6 de tu Prusa I3
http://www.thingiverse.com/thing:809603
http://www.thingiverse.com/thing:1632847
http://www.thingiverse.com/thing:547706
http://www.thingiverse.com/thing:1824307
(30-03-2017, 09:08 AM)JUANANT8 escribió: Creo que cualquiera de estos soportes te puede valer para el hotend E3d V6 de tu Prusa I3
Yo tengo ese mismo hotend y me diseñé este, que tiene la ventaja de necesitar un solo tornillo para todo el carro X.
resimresim
Si te interesa y tienes las medidas de los agujeros del sensor piezo, no me costaría adaptarlo para ponérselo detrás (aunque una vez puesto el sensor, las sujeciones de las correas quedarían tapadas)
Juanant8, siempre me ha parecido muy interesante tu idea del sensor piezo, pero me echa para atrás lo de que esté en el carro X (no quiero más cables y trastos a la vista).
¿Te has interesado alguna vez por los que van colocados bajo la cama?
En algún sitio que no recuerdo he visto algún disco piezoelectrico con un agujero en medio para ponerlo en uno de los tornillos de soporte de la cama.
Si funcionase, me parecería más «elegante» al quedar escondido.
Muy buen proyecto el tuyo.
El segundo me gusta mucho porque viene con el conducto para el ventilador de capa.
Habría algún carro para 4 rodamientos y tu sensor? Para mi eso ya seria perfecto.
resimresim
Me gusta tu carro por venir en una sola pieza y por lo alto que esta sujeto el hotend en el carro. Eso te tiene que dar algo mas de altura a la hora de imprimir cosas grandes, no??
Y muchas gracias , espero terminarlo pronto y poder mostrarla jeje
Tenia en mente lo de colocarlo en las barras de sujeción de la cama pero por desgracia la falta de tiempo me quita de hacer muchas cosas..
Lo del disco piezo eléctrico tiene la facilidad de poderse colocar en cualquier sitio por que actúa como un micrófono, el inconveniente es que cualquier ruido producido por la maquina o pequeña vibración puede activarlo antes de que toque la cama.. No me parece muy fiable. Mi sensor actúa por contacto(microtorsión), de ahí que sea mas difícil de colocar.
Juanant8, te mandé un mail, si no te llega avisa y te mando PM Guiño
Perdona Ovt... Se me fue el santo....jeje
Si, me quedan unos pocos.
Tengo que comentar que la configuración de Marlin no la tengo muy al día... Creo que hay nuevas versiones y no tengo muy claro si habrá que retocar algo o no.
Sin problema... si me mandas MP o email hablamos entonces !
Gran sonrisa Geeetch prusa I3 pro b Autonivelado sensor inductivo Eduardo 8 6,698 13-04-2019, 09:04 PM
Último mensaje: A.Raul
  ete sensor serviria? spa_sergio 2 1,176 21-10-2016, 01:26 PM
Último mensaje: Shellmer
  Sensor para autolevel Pepo 3 2,015 08-04-2015, 05:08 AM
Último mensaje: Kurama
