  • 1 voto(s) - 4 Media
Movimiento raro motor extrusor
Buenas compañeros.
Me ha surgido un problema de la nada en mi impresora: mientras esta extruyendo, el giro del motor del extrusor cambia de sentido, es decir, esta extruyendo normal y de buenas a primeras hace como para retraer el filamento (cuando no toca hacerlo) y vuelve a extruir de nuevo. Resultado: que hace las piezas a la mitad, porque no hace una extrusion continua.
¿Sabéis porque puede ser? Le ha empezado a ocurrir de buenas a primeras y sin tocar nada.
Un saludo y muchas gracias por anticipado
Es posible que tengas la retracción del filamento muy grande.
Al imprimir es normal que el motor gire inversamente a veces, es un parametro que puedes confígurar a tus exigencias
Gracias por la respuesta, pero no he modificado ningún parámetro y me lo esta haciendo en piezas que no he tocado el gcode y antes hacia bien y ahora no.
Lo que hace es un pequeña retracción de filamento, interrumpiendo en unos instantes( "milisegundos") la impresión, pero suficiente para que la pieza no salga correctamente. Gira en sentido horario y de pronto hace un giro de 5 grados (por decir alguna cifra) en sentido contrario, y seguidamente vuelve a girar en sentido horario. Hace una especie de intermitencia en el giro, pero no sigue un patrón.
Haber si podéis ayudarme.
Un saludo y gracias
He descubierto que si quito el filamento del extrusor, el motor no da esos cambios de sentido
Que puede ser?
Revisa la tuerca que sujeta el tornillo, a mi con el uso se me aflojaba y empezaba a hacer un ruido muy raro en las retracciones. De todas formas, la retracción es totalmente normal, además de depender de la forma de la pieza, en unas lo necesita y otras no.
Saludetes
Edu
yo volvería a calibrar la potencia del pololu. Me apuesto algo a que van por ahí los tiros... pero primero comprueba que tienes el motor bien conectado, que se pudo mover el conector.
El que sin filamento no lo haga es por que cambia muchísimo la demanda de potencia con el puesto que sin el, que se mueve en vacío.
  CONSULTA Aumentar potencia motor extrusor Amate 5 446 12-08-2018, 08:01 PM
Último mensaje: Amate
  CONSULTA Problema raro en la impresion Acuesta 0 269 26-04-2018, 01:51 AM
Último mensaje: Acuesta
  Motor eje Y solo se mueve en una dirección. cuatrero 24 2,038 08-02-2018, 03:46 PM
Último mensaje: pfvidal
  Ajuste pasos motor Anet A8 David H 3 1,907 07-02-2018, 01:01 PM
Último mensaje: arisma
  Pequeños movimientos del motor del extrusor Sakhir809 9 1,505 09-04-2017, 04:21 PM
Último mensaje: scesar
