Motores Z, mas problemas
Hola a todos, todavía estoy montando la prusa de la conjunta, me está llevando mucho porque tengo poco tiempo libre y tardo mucho en solucionar los problemas.
El ultimo que tengo es con los motores del eje Z.
El otro día estaba todo montado y funcionando hasta la configuración de la electronica, e hice un homing de todos los ejes sin problemas. La placa ramps que usé es de mi compañero por lo que desmonté y se la devolví. Hoy monto mi electrónica, el mismo modelo de placa, configuro el marlin con el fichero de overcraft y hago homing del eje x e y, pero el z no se mueve. Los motores del eje z hacen ruido, vibran hasta que pulso el final de carrera manualmente para pararlos.
He mirado la configuración y está todo correcto, . ¿ qué es lo que puede pasar ?
gracias y saludos
Has mirado la conexion de los cables?
Si, los cables están en su sitio.
Creo que es problema de mi placa ramps, ya que con otra placa igual y con el mismo fichero de configuracion pude mover todo sin problemas.
¿Puede ser que mi placa no mande la energia necesaria para que los motores se muevan y el ruido vibratorio sea por un intento insuficiente para mover el peso de todo el carril?
¿Has calibrado los pololus? Parece ser que no les llega corriente para ponerse en marcha.
No he calibrado los polopus con el multimetro, será lo siguiente que haga. luego os cuento.
Empecé a calibrar los pololus y no conseguí subir de 0.22 midiendo con el amperimetro. Estaban a 0.14.
Medí todos los pololus y obtengo:
0.18 eje x (se mueve)
0.22 eje z (no se mueven)
0.25 eje y (se mueve)
0.28 extrusor (se mueve)
Ayer volvía a empezar de nuevo y ya no me funciona nada, he abierto otro hilo con la consulta y parece ser que la placa está muerta pues ya no lo reconoce el pc.
Tendré que sustituir la electrónica, me salió mala.
gracias y saludos
Información CONSULTA MKS SBASE V1.3, DOS MOTORES Z TedCer 0 96 13-02-2019, 09:16 PM
Último mensaje: TedCer
  Motores eje Z bloqueados jjimenez 16 2,497 19-03-2018, 03:41 PM
Último mensaje: Thingibox
  Los dos motores se descompensan rigimo 1 479 23-09-2017, 05:12 PM
Último mensaje: Ronies
  Motores maxi94 6 955 25-03-2015, 08:14 PM
Último mensaje: tpineda
