Motor Paso a Paso Hibrido
He estado buscando un motor pap unipolar para utilizar con un ULN2803 o ULN2003, pero de la tienda en la que debo comprar solo veo posible este:
http://es.rs-online.com/web/p/products/7793740/ o este otro:
http://es.rs-online.com/web/p/motores-pa...o/0440420/
Tengo un par de dudas. El primero pone que tiene angulo de paso 5.625/11.25 y que trabaja a 12V 39mA o 5V 71mA. ¿El paso depende de como lo esté alimentando?
Para el segundo caso, es pap de tipo hibrido y la duda es si eso significa que ¿puede trabajar como unipolar o bipolar según se desee?
Toda respuesta se agradece.
Puedes buscar por ebay o cualquiera de las tiendas de impresoras, cualquier nema deberia valerte.
Los pasos vienen de fabrica, no se pueden cambiar, la alimentacion no tiene nada que ver con ellos. 1 paso es el numero de grados que gira el eje con el.
Es verdad los pasos viene establecidos, pero si el que es hibrido, se puede conectar como unipolar o bipolar, con el bipolar tienes el doble de pasos, dice que cada paso es de 1.8° (360°/1.8° = 200 pasos ) no recuerdo bien pero creo que eso es para unipolar, si lo conectas como bipolar tendrias cada paso a 0.9° (360°/0.9° = 400 pasos ).
http://docs-europe.electrocomponents.com...01c018.pdf
en la misma ficha tecnica del hibrido te dice como conectarlo como si fueran 2 bobinas (unipolar), como 4 bobinas (bipolar)
el tema del voltaje es que si subes el voltaje , entonces baja la corriente, pero los pasos son los mismos (200 pasos para generar una vuelta completa), esto es mas como para seleccionar que fuente le vas a colocar.
el hibrido lo veo bien, es parecido al de las impresoras 3d, todo depende para que lo vas a utilizar, porque el otro no tiene nada de fuerza.
ten cuidado que los ULN que mencionas manejas corrientes de 500ma, y el motor hibrido tambien, entonces si se te llega a bloquear por alguna razon, la corriente se subirá (esos picos en PAP no son muy altos pero puede susceder) y te puede quemar el integrado.
richardmike4 escribió:Es verdad los pasos viene establecidos, pero si el que es hibrido, se puede conectar como unipolar o bipolar, con el bipolar tienes el doble de pasos, dice que cada paso es de 1.8° (360°/1.8° = 200 pasos ) no recuerdo bien pero creo que eso es para unipolar, si lo conectas como bipolar tendrias cada paso a 0.9° (360°/0.9° = 400 pasos ).
Su función no va ser mas que girar un ultrasonidos HC-SR04.
con el pequeño te irá bien, pero yo preferiria usar un servo de los pequeños, es mas barato y mas facil de programar
  APORTE Como hacer un drone con Arduino paso a paso. Explicado. DroneArduino 3 320 17-12-2018, 08:00 AM
Último mensaje: ormaina
  DUDA Ayuda con programa Girarrelojes con motor paso a paso 28BYJ-48 y ULN2003 Alvaro Braca 7 518 30-10-2018, 06:25 AM
Último mensaje: edu_v
  CONSULTA Re: Arduino Mega, 1 servo ,1 nema, 3 motor DC carlos hop 8 493 26-09-2018, 01:30 PM
Último mensaje: Shellmer
  cambio de sentido de los motores paso a paso vssinpelusa 5 1,041 05-02-2018, 10:18 PM
Último mensaje: drow
  Ayuda con codigo boton de pause motor PaP fredyr 2 581 22-08-2017, 08:48 PM
Último mensaje: fredyr
