Microparones y se me resetea.
Hola a todos, después de un tiempecito inactivo he vuelto a la carga con la impresión 3d. El caso es que ya tengo configurada mi Kossel a la cual le puse arduino + ramps, pero me da dos problemas y no consigo dar con la tecla. El primero es que tengo microparones durante la impresión, de mas un o menos 1 seg. se queda quieta y luego sigue como si nada, con el consiguiente pegote, como si por un momento no procesase información, tema de arguino + ramps chinas?, tema de marlin? otra cosa?. la otra es q cuando le pongo una velocidad de retracción alta en el simplify, por ejemplo de 80, se resetea la impresora al acabar de hacer homming, sin embargo a 30 de velocidad no me pasa, y no entiendo que tendra que ver una cosa con la otra. alguna proteccion en marlin?. Muchas gracias por vuestras respuestas.
Lo de los microparones si utilizas usb para enviar el gcode probablemente sea tema de interferencias. Utiliza un cable mas corto o la sd.
Lo del extrusor es extraño, no te sabria decir que te puede pasar.
(18-05-2018, 05:07 PM)Shellmer escribió: Lo de los microparones si utilizas usb para enviar el gcode probablemente sea tema de interferencias. Utiliza un cable mas corto o la sd.
Muchas gracias shellmer, a raiz de tu respuesta he hecho una impresión desde la orange pi con octoprint y efectivamente, no me pasa, lo raro es que con la anet con el mismo cable tampoco me había pasado nunca.
Podria ser a causa de la velocidad de comunicación tambien. Los microcontroladores tienen una tasa de error en la transmision serie diferente por cada velocidad distinta, y no la mayor velocidad precisamente es la que mas % de error puede tener... puede que comuniques a 115200 baudios con mucha tasa de error y sin embargo a 250000 apenas tengas... es muy dependiente de la frecuencia del reloj y el hardware usado.
Te dejo una tabla de la tasa de error de un atmega328 para que veas a lo que me refiero:
Si tienes acceso al firmware de esa impresora, mira a que velocidad comunica tu anet y configurale los mismos baudios a tu Kossel. Eso o prueba configurando otras velocidades diferentes.
Y si eso no funciona... comprueba que no tengas ningun cacharro que pueda emitir interferencias cerca...
gracias! esta tarde lo miro y reconfiguro en marlin.
