Marlin 1.1 Rc7 3Despana
Haz un pid autotune a tu cama, si esta mal ajustado el pid (Si es que no usas bang bang...) tardara mucho en subir o incluso estabilizar temperatura y dara error.
Shellmer, Gracias por tu ayuda, pero soy nuevo en esto, acabe de montar mi impresora hace 3 días y no se que es ni como se hace un pid autotune...
¿Donde pero ver como hacerlo?
Gracias!!!
(05-01-2017, 02:25 PM)Jose72 escribió: Shellmer, Gracias por tu ayuda, pero soy nuevo en esto, acabe de montar mi impresora hace 3 días y no se que es ni como se hace un pid autotune...
Gracias!!!
Ya me he bajado de la pagina de Arduino el archivo "brttb-arduino-PID-AutoTune-Library-7c03cf3" ¿es con ese archivo?, pero sigo sin saber como lo debo hacer...
¿alguna indicacion o sitio donde mirarlo?
No. Existe un gcode que puedes enviarle a la impredora desde tu ordenador para que lo realice y te diga los datos a poner. Luego puedes o calzarselos en el codigo o enviarselos a mano y guardarlos mediante gcode.
Mirate esto, es relativamente sencillo hacerlo.
http://reprap.org/wiki/PID_Tuning
(07-01-2017, 04:54 AM)Shellmer escribió: No. Existe un gcode que puedes enviarle a la impredora desde tu ordenador para que lo realice y te diga los datos a poner. Luego puedes o calzarselos en el codigo o enviarselos a mano y guardarlos mediante gcode.
Muchas gracias,
Vi que se había descolgado la sonda de temperatura de la cama y ahora funciona.
Igualmente he aprovechado para hacer el PID Autotune del extrusor y la cama.
Con el extrusor todo correcto, ya tengo los valores, pero con la cama me da error...
Envío el comando "M303 E-1 S60 C8" y me devuelve "Bad extruder number", lo he intentado varias veces, incluso he reseteado la impresora, apagado, pero siempre me devuelve el mismo error...
He buscado por internet y no encuentro el motivo...
Alguna idea?
Enviado desde mi SM-T800 mediante Tapatalk
Prueba a poner E1 sin el guion. Por otra parte puede que no sea E1 y sea E2, al ser realmente el 3 mosfet de la placa
Ok, probaré los 3 "E"
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Una pregunta tonta... de dónde se baja el firmware? He estado viendo la web de 3despana pero no lo encuentro.
He visto este enlace, pero no sé si será ese: http://wiki3despana.com/wiki3despana/ind...B_Firmware
Por otro lado, tengo una Prusa i3 Pro B con un 2560, le vale este firmware?
Gracias a todos y disculpad las preguntas de novato.
Hola. Alguien me puede echar un cable?
(24-01-2017, 12:12 PM)margond escribió: Una pregunta tonta... de dónde se baja el firmware? He estado viendo la web de 3despana pero no lo encuentro.
Hola, si de ahí se baja, tienes que elegir si tienes husillos o varillas roscadas y bajarte el que corresponde
Gracias Zolber. Y vale entonces ese firmware para un "Prusa i3 Pro B con un 2560"?
Yo lo tengo metido ahora mismo en una Prusa Steel de 3DESPANA. Diría que la mía lleva el mismo arduino que el tuyo. Pero ya no se si este Marlin Rc7 está optimizado para la Steel que distribuye 3despana
  CONSULTA Marlin se para davlinares 5 205 05-12-2018, 03:28 PM
Último mensaje: Estrallator
  Power_loss_Recovery en marlin 1.1.9 Otero 2 292 01-12-2018, 12:01 AM
  ¿MKS Sbase + Marlin 2.0? 3Dsastre 6 513 27-11-2018, 02:22 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  CONSULTA mejoras marlin 2.0 davlinares 4 439 27-11-2018, 01:46 AM
  El marlin no me hace caso spa_sergio 11 1,555 22-11-2018, 05:30 PM
Último mensaje: mundo2017
