Buenas a tod@s:
Me he descargado una máquina virtual de Ubuntu, pero está en inglés. Este no és ningún problema. El problema está en que el teclado lo coje como si fuese el inglés, y claro... con los símbolos no hay quien se entienda. Tiene solución o debo buscar una máquina virtual de Ubuntu en español?
Alguien me puede decir donde encontrar la versión española? Es que todas las que encuentro son inglesas.
Gracias de antemano.
Descargate el VirtualBox, hay puedes instalar cualquier SO
ruben_cm escribió:Descargate el VirtualBox, hay puedes instalar cualquier SO
Buenas a tod@s:
Exacto, me he descargado el virtual box y me he instalado el Ubuntu, pero está en inglés. El idioma no es el problema, el problema lo tengo con el teclado (básicamente con los carácteres especiales, acentos, signos...). Se puede arreglar, o debo instalar una versión española de este software?
pues entonces sera que has instalado el ubuntu en ingles, al principio de la instalación del sistema operativo te da opcion a elegir idioma y teclado.
ruben_cm escribió:pues entonces sera que has instalado el ubuntu en ingles, al principio de la instalación del sistema operativo te da opcion a elegir idioma y teclado.
Buenas a tod@s:
He instalado el VirtualBox y después he cargado el Ubuntu en este. Una vez he configurado como quería llamarle a esa maquina virtual y cuanta memoria quería dedicarle. He arrancado el Linux, pero me manda directamente a la pantalla de inicio de usuario, sin instalacion y sin nada. No hay algun modo de entrar en las configuraciones que comentas.
Muchas gracias por tus comentarios
Desde ubuntu entra en la configuración del sistema que esta en la esquina superior derecha, y hay eliges entrada de texto, te aparecerá una ventana y dándole a "+" podrás añadir el tipo de teclado que quieras.
Buenas a tod@s:
El tema del teclado ya está solucionado. Muchas gracias.
Lo que veo ahora es que no me deja ni instalar ningun programa ni actualizar el propio software.
En unas ocasiones me dice que hay que instalar software externo y cuando actualizo el software simplemente me ignora los procesos:
ing proceso XXX
ing proceso ZZZ
ing proceso YYY
y al final me comunica que no se ha podido realizar ni la instalación ni la actualización.
La verdad es que eso tendría que salirme, ya que hace un par de meses que toco Raspberry con lo cual, eso no tendría que darme problema, pero bueno.... las cosas son como son
Yo creo que no has instalado el ubuntu, si no que estas en modo live cd, es por eso que no te deja instalar nada
Buenas a tod@s:
Podría ser, entonces como debería hacerlo para instalar correctamente???
Carga la iso del ubuntu en el cd del virtual box y cuando arranque te saldrá una ventana para elegir el idioma y le das a install ubuntu
Si estas en modo live cd deberia salirte un icono en el escritorio que ponga instalar ubuntu o instalador o algo así.
Si no has configurado ni el idioma, ni teclado, ni hora ni particiones ni nada es que estas en el modo live cd, que te deja probar la distro un poco, navegar por internet, manejar algún programa y poco más.
Un saludo y viva el software libre
Buenas a tod@s:
Listos, me he bajado el linux para instalar y estoy instalandolo. Teníais razón, estaba en el modo live cd. Ya que como decís no me dejaba hacer mucho más que navegar por internet y probar un poco el distro.
Muchas gracias
Buenas a tod@s:
Ya he instalado satisfactoriamente el S.O. Ubuntu (el bueno). Pero ahora, me aparece super pequeña la pantalla de la maquina virtual.
Es decir, la pantalla la tengo maximizada al maximo, sin embargo, el escritorio de la máquina virtual se muestra en un recuadro muy pequeño y no sé como máximizarla (ya que manualmente la tengo puesta al maximo)
Muchas gracias. Y disculpad que os moleste con tantas dudas.
Cuando estes con la maquina virtual en marcha, en la ventana de la maquina abre el menú dispositivos y le das a la ultima opción, que pone insertar imagen del CD <<Guest adittion>>
se te abrira una ventana en la maquina y le das a ejecutar, cuando termines ya tendrás la pantalla completa.
Buenas a tod@s:
Listo
Muchas gracias ruben_cm
Ya puedo disfrutar de mi Ubuntu a pantalla completa
Muchas gracias a todos
