MOTOR EXTRUSOR NO GIRA
Buenas, el motor extrusor de mi impresora 3D, hace ruido y va dando saltos (no tiene nada de fuerza) he probado a recompilar el firmware, cambiar entre 2 pololu, subir la potencia del pololu bastante y nada, alguna ayuda??
Hola, no indicas si sucede impulsando el filamento o girando libre.
Si es mientras empuja el filamento, puede que tu apreciación no sea la correcta. Quizá no salta el motor, sino la rueda impulsora (se salta un diente hacia atrás).
En este caso, no hay falta de fuerza en el motor, sino demasiada resistencia del filamento, por un atasco en el fusor (boquilla o barrel) o falta de tensión en el muelle que presiona la rueda dentada contra el filamento.
Deberás observar con más detenimiento lo que ocurre en el impulsor y verificar estos puntos.
Si sucede con el motor libre, entonces es bastante raro y tendrías que intercambiar los cables con otro que funcione para comprobar el origen del problema, si es el motor, la placa (driver) o la conexión (cables y conectores).
Cuando se tiene un problema, no es conveniente ponerse a dar palos de ciego, haciendo cambios sin tener claro el origen del mismo. Puede hacer más complicada su identificación y solución.
es cuando gira libremente
  Ruido MOtor eje Y Anet A8 LuisMol 1 243 05-11-2019, 10:05 PM
  CONSULTA Aumentar potencia motor extrusor Amate 5 1,650 12-08-2018, 08:01 PM
Último mensaje: Amate
  Motor eje Y solo se mueve en una dirección. cuatrero 24 3,697 08-02-2018, 03:46 PM
Último mensaje: pfvidal
  Ajuste pasos motor Anet A8 David H 3 2,925 07-02-2018, 01:01 PM
Último mensaje: arisma
  Pequeños movimientos del motor del extrusor Sakhir809 9 1,998 09-04-2017, 04:21 PM
Último mensaje: scesar
