06-08-2015, 12:04 PM
Hola, yo estoy imprimiendo algo, pero he tenido que hacer varias cosas para que funcione...
1, la velocidad hay que bajarla a 30 para que no salte y subir la temperatura a 200, la boquilla es muy fina y no da abasto.
2, una vez encarado el filalamento por el bloque, avanzarlo hasta que salga y después pasarlo por el racor y enroscar el racor, meterlo por el tubo el filamento y ajustar el tubo al racor de arriba, ajustamos la otra punta del tubo al hotend y le damos avanzar el filamento hasta que salga, previamente caliente.
(si dejais el racor de arriba enrroscado, el filamento se atasca en el, estoy buscando otro racor de los antiguos, para solventar esto, es de los que tiene una trompeta que el tubo se ensancha y luego se le enrrosca una tuerca prisionera).
3. hay que ponerle un pequeño filtro de esponja en la entrada del filamento untado con wd40 o 3 en 1 o aceite, si no se atascara la boquilla seguro, aparte que limpia y hace menos fuerza. (lo ideal es ponerle el filtro a la salida del extrusor para que ese aceite no haga resbalar el rodillo de empujar, estoy buscando un acople para ponerlo a la salida y después el racor).
Esto es mi poca experiencia y lo que estoy haciendo.
