MESH_LEVELING No utiliza los puntos correctos
Buenos días a todos!
Tengo un impresora PROBOT con un Marlin 1.1.3:
Las medidas de la cama caliente que he metido en marlin son: 190mm en X y 270mm en Y.
Tengo las opciones:
MESH_BED_LEVELING, para hacer la calibración manual,
GRID_MAX_POINTS_X 3 para que sepa que tiene que hacer 3 puntos en el eje X
LCD_BED_LEVELING para usar el "wizard" que te va llevando de punto a punto.
Deduzco que lo que hace MESH_BED_LEVELING es coger las medidas de cada eje y dividirlas entre GRID_MAX_POINTS_ para así calcular la distancia entre puntos...
 Pero me hace los puntos como si la cama fuese mas pequeña:
Primer Punto
Punto Máximo X:
Punto Maximo Y:
Tengo que decir que los pasos por unidad están bien configurados, solo he actualizado la versión.
Alguien sabe que pasa? Es un error en Marlin o hay algo que no haya configurado bien?
Hola.
Mira a ver que tienes en estos valores:
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 14
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 190
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 1
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 190
Son los limites solo para el leveling.
El problema es que dí por hecho que tenía bien puestos los pasos por unidad.
Estaban en:
STEPS_PER_UNIT (80,80,8000,193)
y en realidad necesitaba que fuesen:
STEPS_PER_UNIT (160,160,8000,193)
por eso se me quedaba a la mitad, los motores daban la mitad de pasos de los que deberían.
