Los Triggerrmotores pad - Hilo Técnico
Pues al igual que el hilo de los paneles de grafisoft, no esta de mas creo este sobre los motores pad que tan amablemente cedió Triggerr.
Triggerr escribió:http://www.audin.fr/pdf/documentations/s...apercu.pdf
Motores PAP Unipolares, con posibilidad de conexion bipolar
Step angle(°) 7,5
Holding torque (cNm) 13–45,5
Detent torque (cNm) 1,3–5,3
bipolar/unipolar
Serie UHD 23N06RAZ26
Si lo montas como unipolar, necesitas un Driver estilo ULN2003 o similares, y como Bipolar un control para motor bipolar royo los que venden en ebay. Para el control no tengo nada, en las maquinas recreativas usan ULN2003 ya te digo
Así cada uno podemos aportar, según miremos, como funcionan y en que los usamos.
Estos son algunos articulos que encontre sobre los driver los motores y arduino.
http://m.instructables.com/id/BYJ48-Step...r/?lang=es.
http://www.forosdeelectronica.com/f16/mo...ial-13284/
Y esto eata sacado de un trozo de la wiki:
Motores paso a paso Unipolares: estos motores suelen tener 5 ó 6 cables de salida dependiendo de su conexionado interno. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar, estos utilizan un cable común a la fuente de alimentación y posteriormente se van colocando las otras líneas a tierra en un orden específico para generar cada paso, si tienen 6 cables es porque cada par de bobinas tiene un común separado, si tiene 5 cables es porque las cuatro bobinas tiene un solo común; un motor unipolar de 6 cables puede ser usado como un motor bipolar si se deja las lineas del común al aire.
Tras leer eato entiendo que dejando al aire las dos líneas de comun los motorea de triggerr se podian co trolar con arduino+ ramps tal como hacemos en las impresoras 3d no?
Sugerencias. ...
Si, asi es. No tendras ningun problema en controlarlos con ese hardware
lo que veo es el anulo de paso en los nema es de 1.8º y esto son de 7,5º con lo que no se si perdería calidad de impresión o se puede compensar con software....mmmmm la verdad es que en un principio los quería para otro menester, pero si los puedo acoplar a una 3d como son fuertecillos estos motores, me gustaría montar una impresora tamaño XL
Perderas calidad de impresion, a menor angulo, mayor calidad
Yo los queria incorporar a la rostock que estoy montando , lo del angulo de 7.5º significa que aprox. en una vuelta de motor serian 50 pasos y con 1.8º de los nema son 200 pasos.
Con una polea de 20mm por vuelta son aprox 60 mm de circunferencia lo que significa 0.30 mm para los nema y 1.2mm para estos por cada paso que pienso que serian las alturas minima entre capa y capa.
Yo pienso hacer la transmision por hilo de kevlar y creo que puede valer , sino pienso que va ser necesario un multiplicador
  [BUSCO] Técnico electrónico mister_mst 1 767 16-08-2015, 02:24 PM
Último mensaje: cansi22
  Los Triggerrpaneles - Hilo Técnico grafisoft 7 874 08-08-2014, 02:13 PM
