Buenas tardes de nuevo, vuelvo por aquí para realizar una consulta a los expertos.
He conseguido a alguien que me frese unas piezas para un proyecto que estoy desarrollando. En concreto son unas planchas de PVC de 30mm de espesor, pero me dice que su fresa solo alcanza una profundidad de trabajo de 20mm.
¿Alguien sabe si existen fresas de una longitud de trabajo mayor? (he buscado en RS, ebay y Aliexpress y no he encontrado de mayor longitud)
PD: Se me olvidaba, uno de los requisitos es que la fresa no sea mayor de 4.0mm, si es 3mm mejor.
Gracias de antemano!
Posiblemente con tan poco diametro no sea posible. En 6mm de diametro de fresa si que hay para cortar ese espesor.
No le vale esa fresa. Le va a rozar todo con las paredes. Esa solo le vale para espesores de hasta 10mm.
profundidad de pasada?
Me parece mucha velocidad, usabais aire para refrigerar? mirabais que no se embozara la fresa? las virutas de pvc no se os pegaban a la fresa no?
Foto de como quedo lo que hizo la fresa en la.pieza con mas calidad
Que profundidd metiais en cada pasada?
Eran 25mm de profundidad entre 8 pasadas = 3.125mm en cada pasada
Siempre que he roto alguna fresa ha sido fresando aluminio, nunca plástico. El motivo era que el tocho de aluminio no estaba lo suficientemente sujeto a la base y el tocho vibraba. Estas vibraciones eran las causantes de la rotura de las fresas. Se solucionó sujetando en más puntos el tocho a la base. En el video no veo como está sujeto el tocho a la base.
Diria que demasiada profundidad para la fresa. O demasiado avance. Al ser una fresa mas larga de lo normal.
Yo diría que podría ser más la velocidad de avance no? que haría que se doble o pandee la fresa?
Porque al tener una longitud tan grande para fresado no creo que la profundidad sea tan crítica no?
Todo esto hablando desde mi ignorancia en el fresado.
Estoy con grafisoft, creo demasiada profundidad. En que velocidad de giro teneis la kress para el trabajo? En cuanto a la velocidad lineal va en relación a la velocidad de corte, por lo que no puedo opinar
Yo en plastico siempre pongo un poco de agua en el canal que va haciendo para que la fresa y el corte se refrigeren y evitar que se emboce. Ten en cuenta que cuanto mas baja esta la fresa peor refrigera y la mas facil es que se atasque la viruta.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
25-04-2017, 11:31 AM
(Última modificación: 25-04-2017, 11:39 AM por silth.)
Gracias por la respuesta fbforos,
la velocidad de giro de la kress está a 17000 rpm.
¿Qué profundidad de corte sería recomendable? o por lo menos segura
Un salud
Me acaba de responder el fabricante con la recomendación de giro de 4000 rpm. ¿Sería más factible esa velocidad?
Yo suelo usar de profunfidad maxima la mitad del diametro de la fresa. Al ser mas larga, hay que tenerlo en.cuennta tb
