Laser conectado a D8 en Ramps ¿como funciona si el voltaje es siempre 12v?
El tema es que me han dejado un laser para cacharrear y me he puesto a ver como funciona. Es un arduino con una Ramps con 2 motores y un ventilador conectado. Hasta hay todo correcto.
El laser esta conectado a la salida D8 y todo funciona perfectamente cuando grabas, diferentes niveles de potencia, etc.
Asi que yo pensaba, que esa salida variaría el voltaje y dependiendo del voltaje el laser tendría más potencia o menos pero..... NO.
He medido y siempre da 12V desde el arranque, esté el laser a tope o apagado...  asi que me desconcierta como puede funcionar y variar la intensidad si no consigo ver ninguna variación y el laser no tiene ninguna conexión más.
¿alguién me podría explicar como está funcionando?
La salida D8 sera regulada, creo que corresponde a una conexion de FAN. Supongo que sera una señal TTL.
Buenas tardes @elphomega
Como hablas de que lleva una RAMPS, asumo que te refieres a una RAMPS 1.4 y que tu "aparato" utiliza un Arduino MEGA. Por lo que partimos de la base de que el pin D8 del Arduino (el que te comentaba el compañero que es TTL), "SI" modula en PWM, por lo que cuando localizamos D8 en el esquema de la RAMPS 1.4, comprobamos que entre este y el D8 del Arduino (el TTL a 5V), existe un transistor MOSTEF (el STP55NF06L), con las resistencias mínimas para que funcione como interruptor sobre una línea de 12V, y un led con su resistencia para que se encienda cuando este esté funcionando.
Así que las respuestas a tu pregunta pueden ser dos:
  1. "SI", si podría estar variando la tensión de la patilla que alimenta al laser. Utilizando la "Modulación por Ancho de Pulso" o PWM en inglés. Depende de la calidad del polímetro que uses, y de las variaciones en la modulación que realice, que tu polímetro no muestre el cambio. Es decir si las variaciones que hace el PWM son muy pequeñas y muy rápidas y tu polímetro sin ser malo, no es bueno, puede que no le de tiempo a detectar los cambios y por eso te este mostrando siempre una medida muy similar, o redondeada.
  2. "NO", no está variando la tensión y D8 solo se activa o desactiva. Puede darse el caso de que la "intensidad" del laser la produzca el tiempo que permanece quieto sobre un mismo sitio. Para lo que no es necesario modular la señal que le llega, se deja encendido el tiempo que necesite para "quemar" con la intensidad solicitada, luego se apaga y a listo.
Sin saber el modelo, o medir con un osciloscopio la salida de D8, me temo que no puedo ser más concreto. Aunque dando por supuesto que tu polímetro sea medio decente, imagino que la opción 2 será la que tienes entre manos.
Un saludo y a disfrutar de ese laser.
Documentación adjunta:
https://tr3sdland.com/wp-content/uploads...noMega.png
http://rigidtalk.com/wiki/images/8/82/RA...ematic.png
Gracias por las respuestas,
Finalmente he visto como funciona. Lo que en un principio me pareció que era el cableado de un ventilador realmente es el ttl del laser que va al D6 de los servos. Claramente se modula en PWM y como esa salida es 5v encaja perfecta con el ttl.
Gracias de nuevo
  se me rompio la pestaña donde va conectado el usb a la electronica de mi laser moises 5 179 06-04-2019, 10:03 AM
Último mensaje: moises
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 6 384 03-04-2019, 06:04 AM
Último mensaje: fjfsanchez
  Como calibrar maquina láser videotutorial zorroronoa 3 1,238 17-12-2018, 07:28 AM
Último mensaje: Evelyn
  como editar una fotografía para grabarla con nuestro láser zorroronoa 0 589 06-10-2017, 11:51 AM
Último mensaje: zorroronoa
  Usar el driver del laser con la Ramps. kurtsik 36 5,293 19-03-2017, 11:13 PM
