La impresión ha empeorado
Buenas tardes. He estado imprimiendo con la Prusa i3 que construí, hace unos dos meses, comprando las piezas sueltas.
Hasta hace aproximadamente tres semanas imprimía bien, con una calidad aceptable. Durante estas tres semanas, la impresora ha estado inactiva, con la bobina de ABS sin protección, colocada sobre la impresora, dentro de casa.
Ayer me dispuse a hacer una impresión y el resultado es desastroso (ver imagen)
fotos a tamaño real
La base se pega perfectamente a la cama, pero la extrusión es muy mala. La primera capa y tal vez la segunda, parece que las hace bien, pero las siguientes no. Da la sensación que el hilo sale frio y como a pegotes. Los circulitos (que serán orificios) se despegan y son arrastrados por la boquilla.
La temperatura del extrusor está a 240ºC y la cama a 100ºC (insisto en qué con estos parámetros, anteriormente no daba problemas).
En algún lugar leí que el principal enemigo de los filamentos es la humedad. La bobina ha estado expuesta a ella, ya que vivo en Barcelona y las humedades son altas. y de ahí surgen algunas preguntas, a ver si alguien puede aclararlas.
Esta mala impresión puede ser debida a que el hilo ha cogido humedad y no extruye bien? Tanto le afecta la humedad? Es esta la causa?
En caso de que esta pudiera ser la causa, encerrando la bobina en una bolsa hermética y colocándole un par de sobres antihumedad (Silica Gel), podrán recuperarse las propiedades del filamento y la impresión volverá ser correcta?
Si este no fuera la solución, que debería hacer? Debo dar la bobina por perdida? Que puedo hacer?
Gracias por la atención y la respuesta.
Salu2 cordiales.
--------------------- www.histoviatges.com -----------------
Yo tuve síntomas similares y era la humedad en el filamento.
Lo soluciones metiendo las bobinas a media altura en el horno y cocinándolas a 70 grados durante 4 horas y dejando que se enfríen el el horno...
Puedes probar..
Enviado desde mi SM-T800 mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta, Jose 72...
GLUPS!!! Quieres decir que así funciona? Me da miedo que los hilos se peguen entre ellos por el calor... No vayamos a hacer barbacoa de filamento...
Un apunte marginal, por si sirve de ayuda a alguien. Cometí el error de principiante, de comprar bobinas de 1kg (no sabía que había de menos peso). Realmente se gasta muy poco a menos que imprimas mucho y la posibilidad que se deteriore con el tiempo es muy alta. He llegado a la conclusión que es mucho mejor comprar bobinas más pequeñas, de 400gr o 250gr, si no se está imprimiendo a diario.
Por una parte, al ser más pequeñas ocupan menos espacio y, por otra, la rotación de sustitución de filamento será más ágil, con lo que se reduce el tiempo de almacenamiento y la posibilidad que el hilo pierda propiedades.
Y otra cosa importante, si se estropea una bobina, no tendremos que sacrificar mucho hilo.
Venga, gracias Jose72 por la atención, y a ver si puedes confirmarme que poniendo la bobina en el horno, no llegamos a un estofado de ABS...
Salu2 cordiales.
La cama no esta al reves?
No, Bopeto, la cama está bien. Antes del parón de tres semanas, imprimia con cierta dignidad. Pero creo que he encontrado el problema o, al menos, parte de él, y no se debe a la humedad...
Se me ha ocurrido mirar la distancia entre extrusor y cama, y oh sorpresa!!! uno de las distancias de las varillas roscadas, estaba totalmente fuera de medida. Hemos estado pintando y no se si ha sido debido a algun golpe o alguien ha tocado algo, pero eso lo que he localizado. Lo he vuelto a calibrar y ha mejorado.
De momento imprime bastante mejor, pero tengo que ver con más trabajos a ver que pasa.
Venga, ya os digo como va el tema.
Salu2 cordiales.
Yo diría que la cama esta alreves también, esa es la parte de las conexiones y resistencias, tiene que ir en la parte de abajo.
no esta al reves esa cama. la resistencia deve ir hacia el cristal calienta mejor en teoria. cuando se pone al reves es para imprimir sin cristal, con cinta
No no está al revés, anteriormente imprimía correctamente. Ahora estoy haciendo pruebas...
Esa cama no esta del revés... hay varios tipos de cama caliente, las tipo plancha de aluminio, en las cuales por un lado esta el aluminio y por el otro lo negro (o rojo) que es donde van las conexiones, y el otro formato es el tipo PCB, que es una lamina calefactora de entorno a 1 o 1.5mm de grosor y que es asi por ambos lados... las de tipo PCB calientan mucho más rápido pero abomban más, las de aluminio tardan algo mas en calentar pero mantienen mejor la temperatura.
(04-06-2017, 11:17 AM)Jaume Cat escribió: Gracias por la respuesta, Jose 72...
Salu2 cordiales.
Yo tuve un problema similar con varias bobinas y le quité la humedad así y los estoy usando sin problemas...
Jose72, gracias por la respuesta. Voy a hacerte caso y a probar...
Salu2
  Fallo de impresion a media impresion 21Curiosos 6 591 04-08-2018, 03:37 PM
Último mensaje: 21Curiosos
