La boquilla no suelta el inicio del hilo
Buenas, sigo ajustando la geeetech A10 y ahora no consigo que imprima bien porque cuando empieza a salir el filamento, el extremo se queda pegado a la boquilla, con lo que al moverse termina por arrastrar todo lo que se ha ido pegando a la mesa
En el mejor de los casos, o cuando estoy atento y lo sujeto, se queda el extremo suelto y a veces molesta al hacer la primera capa
¿Por qué puede ser esto? ¿Es tema de nivelar mejor la mesa o algo de la configuración?
La mesa estoy venga a corregirla pero no hay forma
Tambien le he bajado la velocidad de la primera capa para ver si así le daba más tiempo a pegarse, pero tampoco
Al final he encontrado el motivo por mi cuenta, lo explico por si alguien anda igual.
Estaba imprimiendo directamente en la Super Plate de geeetech, se supone que es para eso, pero no se pega ni para atrás. ha estado un tiempo funcionando bien pero después se ve que se ha estropeado, le he puesto cinta de carrocero y ahora funciona perfectamente.
había piezas que las había imprimido perfectamente y ahora no había forma con el mismo programa y era por eso
Alguno sabe si necesita algún cuidado especial, si se puede arreglar o por qué ya no agarra?
Quizas necesitabas calibrar de nuevo la cama caliente no te se decir. Pero si el problema era por adherencia lo mejor que te puedo recomendar por experiencia es que cojas un cristal templado y laca Nelly (la tienes en mercadona mismo). Con este combo se fija genial el filamento, tanto PLA como ABS ( es lo que suelo utilizar) y es super sencillo.
Tengo una anet A8 y una ender 5 y en las dos lo uso y sin problemas hasta la fecha, al menos de este tipo Sonrisa
No conozco demasiado la Geeetech pero entiendo que no tendras ninguna limitacion para poder utilizar esta solucion.
Al final la he conseguido recuperar, la he limpiado bien con alcohol y vuelve a agarrar
De todos modos se pega mucho menos que con otros métodos, así que le pongo cinta o laca cuando hay poca superficie o detalles pequeños en la capa inferior
Pero para el resto de piezas, es una gozada imprimir directamente
Yo no tengo esa impresora sino una Anet A6 pero a veces me pasa algo parecido y es debido a que está muy separado el nozle de la cama. Compruébalo, en la mía debe de poder meterse una hoja de papel entre la cama y el nozle y quedar muy ligeramente apretado. Si la separación es mayor es como si imprimiera en el aire y agarra muy poco o incluso nada. Vamos, que sería un problema de calibración Lo q comenta el compañero ortego de probar con laca Nelly es una buenísima solución cuando el problema es sólo de sujección. Funciona incluso mejor q otras específicas para impresoras 3D, el único problema q le veo es el olor a laca de la abuela.
  el filamento me sale entero por la boquilla sin fundir kaspitas62 24 462 19-10-2019, 11:03 PM
  problema pause e inicio CURA p52sarup 0 150 05-07-2019, 03:50 PM
Último mensaje: p52sarup
  Tornillo de boquilla torcido ( FOTOS) gerson3366 20 711 30-05-2019, 10:35 PM
Último mensaje: gerson3366
  CONSULTA Boquilla araña el cristal Secanito 18 943 25-10-2018, 07:03 PM
  ¿Hilo de 3 mejor que el 1.75?, ¿Extrusor directo? miich 29 1,465 25-10-2018, 09:14 AM
Último mensaje: miich
