Kit Prusa I3 P3Steel Pro 3DEspana + MK9 + MK3 349€
Aquí os presento, el kit que nos hemos currado en 3despana se trata de un kit de p3steel (nada nuevo en el mercado), pero con unas cuantas mejoras que bajo mi punto de vista son fundamentales para conseguir una impresora de calidad y duradera. Sobretodo mejorando el estrusor, motores potentes y fundamental para nivelar bien una base de aluminio MK3 nivelada en 3 puntos y ramps 1.4 con driver DRV8825 algo mas potentes y con mas resolución. Creo que ha quedado un kit bastante completo a un precio realmente bueno
El precio 349€ Definitivo y sin necesidad de conjunta
Normalmente tenemos en stock unos 20 kit de marcos y 5-10 kit completos asi que la entrega seria en 24-72h
Básicamente nuestro kit lleva:
Estructura: Acero pavonado ST37 3mm
Guías lineales: Acero cromado F114 8mm tolerancia F7
Área de impresión: 190x200x190
Diametro de filamento: 1,75mm
Tipos de filamento: ABS, PLA, Nylon, PTFE, Flexible etc...
Electrónica: Arduino Mega + ramps 1,4
Driver: DRV8825 1/32 con disipador
Fuente de alimentación: 12V 30ah tipo industrial
Base de impresión: Base caliente Aluminio MK3 12/24v
Motores: Nema 17 1.7ah 4000g
LCD: Controlador LCD 2004 + SD
http://www.3despana.com/kit-de-impresora...9-mk3.html
Acabamos de colgar una actualización de firmware Marlin 1.1 RC7
Esta versión es la misma que la anterior, pero tiene algunas novedades y correcciones, os las detallo y os dejo los link de descarga
http://wiki3despana.com/wiki3despana/ind...B_Firmware
  • 05-12-2016: Actualización de firmware Marlin 1.1 RC7 V2
  • 05-12-2016: Correcciones y novedades del firmware V2: Se corrige la protección por temperatura de la cama ya no sale PRINTER HALTED
  • 05-12-2016: Correcciones y novedades del firmware V2: Se corrigen los JERK de X, Y , Z ahora los cambios de dirección son mas suaves
  • 05-12-2016: Correcciones y novedades del firmware V2: Se añade la función EPROM ahora se pueden guardar parámetros del firmware desde el LCD y restaurar la configuración por defecto
  • 05-12-2016: Correcciones y novedades del firmware V2: Se añade la función Estadísticas, ahora en el LCD se muestra un menu About Printer con información de la impresora y estadísticas y totales de todas las impresiones realizadas
  • 05-12-2016: Correcciones y novedades del firmware V2: Se invierte el sentido del eje X para que la conexión sea igual que en el manual
Os traigo el nuevo manual de montaje y alguna novedad en el kit p3steel, hemos retocado un poco la estructura y modificado algunos componentes.
Muchos ya tenéis estos cambios en los ultimos kit, por que algunas mejoras ya las implantamos hace un mes aproximadamente
También hemos hecho un manual nuevo desde 0 con todo mucho mas claro y muchas mas fotos aquí os dejo el link:
http://wiki3despana.com/wiki3despana/ind...eel_Pro_V2
Cambio en el kit p3steel V2:
- Corrección de tolerancias en los machihembrado (ahora con el lacado los marcos laterales deslizan sin presión por el marco central y no salta la pintura)
- Eliminación del soporte de correa Y en acero, el soporte impreso da mucho mejor resultado
- Sustitución del rodamiento 623zz en el Xtensor por una polea sincronizadora  de 3mm
- Diseño de un final de carrera Y especifico para bases de 200x200
- Diseño de un final de carrera Y especifico para bases de 300x200
- Los rodamientos del carro X ya no se sujetan con bridas, el nuevo diseño es mas fácil de montar y tensar la correa
- Sujeción de arduino+ramps y fuente en ambos laterales para que se pueda montar en cualquiera de ellos
Espero que os gusten los cambios y para cualquier cosa, pregunta, duda quedo a vuestra entera disposición
Fotos:
resimresim
resimresim
resimresim
resimresim
resimresim
Unas fotillos y caracteristicas:
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Vaya opción mas interesante. Este extrusor no lleva rueda dentada grande no?
Teneis videos de montaje?
Una cosa, la prusa steel algunas barillas entran a presion, con martillo?
Enviado desde mi HM 1SW mediante Tapatalk
Se puede cambiar las varillas F114 por algo mas duro? Es muy muy blando eso...
nitrosito escribió:Vaya opción mas interesante. Este extrusor no lleva rueda dentada grande no?
Efectivamente el extrusor mk9 no lleva rueda dentada grande, solo lleva una rueda de empuje de filamento directamente al eje del motor
No tenemos video 3d del ensamblaje pero puedes guiarte por el que hizo el forero de clone wars antonio navarro
No obstante hoy publicaremos el manual de montaje completo
gale9010 escribió:Se puede cambiar las varillas F114 por algo mas duro? Es muy muy blando eso...
Que es blando? Confundidohock: en comparación con el inox es el doble de duro, para que te hagas una idea las guías lineales de los centros de mecanizado, bolas de rodamientos etc.. se fabrican con acero cromado, son las varillas que usa ultimaker y makerbot desconozco si alguna mas las lleva, la capa de cromo hace que no se desgaste la varilla como le pasa al inox,
Estas son las caracteristicas de F114 de nuestro proveedor
Y aquí tienes las del inox
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=125
3DCampy.com
F110 es el mas utilizado pero normalmente es una décima mas pequeño de lo normal, por ejemplo si es de diametro 8 la varilla, realmente suelen hacer de 7'9mm.
F5 o también conocido como F114 es algo mas blando de trabajar no por ello es mas malo de echo la tolerancia se ajusta normalmente hasta media décima, por exemplo si es de diametro 8 la varilla, realmente suelen hacer de 7,95 a 8.
Son los que habitualmente trabajo.
eizarr escribió:F110 es el mas utilizado pero normalmente es una décima mas pequeño de lo normal, por ejemplo si es de diametro 8 la varilla, realmente suelen hacer de 7'9mm.
Son los que habitualmente trabajo. Si están en una zona húmeda se oxidan, ambos.
Manual publicado en nuestra web Gran sonrisa
http://www.3despana.com/content/6-manualp3steel
Y aqui en formato PDF : http://3despana.com/descargas/manualp3st...espana.pdf
Ahora vamos a actualizar el marlin nuevo a ver que tal se porta en la p3steel :one:
3DCampy.com
Claro, blando de trabajar no es blando de resistencia, perdón, se me fue la pinza ahí.
gale9010 escribió:Claro, blando de trabajar no es blando de resistencia, perdón, se me fue la pinza ahí.
Efectivamente para trabajar es una maravilla de material, bastante mejor que el acero plata que utilizábamos antes Gran sonrisa
3DCampy.com
Guiño
Os dejo una fotillo del kit "tuneada" por nuestro diseñador que nos esta echando una mano con el marketing   Gran sonrisa
[Imagen: c005aef1ec3ccdb9a8c7ef8e4cb72c8f.png]
3DCampy.com
Buenas campy! la impresora tiene una pinta genial, tengo pensado comprar 2 kits dentro de poco y quería preguntarte si con la cama de aluminio hace falta ponerle cristal o se puede imprimir directamente en el aluminio... o si aunque se pueda recomendarías ponerle un cristal por eso de poder quitarlo para limpiarlo...
(13-12-2015, 01:39 PM)Archer escribió: Buenas campy! la impresora tiene una pinta genial, tengo pensado comprar 2 kits dentro de poco y quería preguntarte si con la cama de aluminio hace falta ponerle cristal o se puede imprimir directamente en el aluminio... o si aunque se pueda recomendarías ponerle un cristal por eso de poder quitarlo para limpiarlo...
Upps! acabo de ver el mensaje.
Con la cama de aluminio tienes ambas opciones, puede imprimir sobre el aluminio y laca, poner cinta kapton e imprimir sobre ella o poner un cristal y usarlo como base de impresión
Es recomendable utilizar un cristal fino de 3mm para que se caliente con facilidad, pero lo puedes conseguir barato en cualquier cristaleria, yo estoy intentando que nos hagan precio para pedir muchos y poder incluirlos en los kit
3DCampy.com
Este Kit me parece interesante, estoy ahorrando y en un par de meses compraré un Kit de estos y el vuestro está entre los finalistas. ;D
(30-01-2016, 09:06 PM)el_nef escribió: Este Kit me parece interesante, estoy ahorrando y en un par de meses compraré un Kit de estos y el vuestro está entre los finalistas.  ;D
Gran sonrisa Gran sonrisa Gran sonrisa  Me alegro!! que sea de los elegidos, nosotros le ponemos todo el empeño en que los kit queden chulos y con material de calidad, estoy seguro que te va a encantar nuestro kit
3DCampy.com
Una pregunta, estáis haciendo video-tutoriales del montaje del kit de metacrilato, vais a hacer también del kit P3steel?
(04-02-2016, 10:04 AM)el_nef escribió: Una pregunta, estáis haciendo video-tutoriales del montaje del kit de metacrilato, vais a hacer también del kit P3steel?
Hola, por-supuesto vamos a hacer manual nuevo y video-tutoriales de la steel, en cuanto terminemos con la de metacrilato
Estamos haciendo también una wiki para colgar todo lo relacionado con nuestras impresoras http://www.wiki3despana.com
3DCampy.com
Pues acabo de pedir una de estas pero "vitaminada", con cama de aluminio de 300*200 y husillos...
Deseando tenerla para ir aprendiendo...
Ya irás contándonos que tal todo, yo de momento me esperaré un poco a conseguir un poco mas de pasta.
Hola, podrías contarme someramente las ventajas que se pueden obtener de la mejora de montar husillos en lugar del arrastre por correa?
En cuanto a la cama, qué diferencias hay entre PCB y aluminio?
Por último, podría recogerla personalmente y ahorrar gastos de envío?
Muchas gracias
Otra pregunta, y perdona por la brasa, he visto que ampliar la cama de 200x200 a 300x200 cuesta unos 50 euros. ¿si quisiera hacer esta ampliación a posteriori, qué elementos tendría que comprar/cambiar?
muchas gracias
(18-02-2016, 07:13 PM)Zolber escribió: Pues acabo de pedir  una de estas pero "vitaminada", con cama de aluminio de 300*200 y husillos...
Hombre Zolber, que tal...
Hablamos en el foro de aeromodelismo, yo esperando al lunes o martes para pedirla...
Que tal pinta tiene en directo...cuenta...
  3DEspana.com cupón 10% de descuento campy 31 6,541 27-04-2017, 12:37 PM
Último mensaje: RafaOctoBot
Estrella [OFERTA] [Cupón 5€] P3Steel by HTA3D HTA3D 13 4,306 05-12-2016, 08:54 PM
Último mensaje: Ruben
  3DEspana Kit completo 299€ prusa I3 Metacrilato campy 0 1,603 30-01-2016, 04:54 PM
Último mensaje: campy
  ABS/PLA 17€/kg Mejoras en la P3Steel y nuevos productos RepParts3D 21 2,858 03-10-2014, 05:33 PM
Último mensaje: CalamarCosmico
  Oferta 3DEspana Prusa I3 Desde 329,99€ campy 1,272 63,681 27-05-2014, 04:51 PM
