Instrumental Electronico (Fuente, Multimetro...)
#41
Tu puedes fijar que "trozo" de señal quieres guardar. Luego guardaras mas señal si pones un tiempo alto (pero con menor definicion. Si haces zoom pues tendras menos info) o guardar con un tiempo bajo y tendras mucho detalle.
La unica pega que le veo al Rigol, pero que el resto de Osc de ese precio tambien son iguales a excepcion de uno, es el temaño de pantalla. Un par de pulgadas mas, no le habrian ido mal. Es suficiente la pantalla actual, que conste, pero un pelin mas, habria sido mejor.
grafisoft escribió:Tu puedes fijar que "trozo" de señal quieres guardar. Luego guardaras mas señal si pones un tiempo alto (pero con menor definicion. Si haces zoom pues tendras menos info) o guardar con un tiempo bajo y tendras mucho detalle.
Comprendo, es que seria interesante poder guardar una traza de una comunicacion, ya sea SPI o I2C...., y poder analizarla. Me imagino que no habra problema con ello. Y menos tratandose de señales digitales, donde realmente no te interesa tener mucha finura en el trazo. Simplemente ver la transmision.
Si, son trazas que duran muy poco tiempo, no tendras ningnu problema. El modelo siguiente del Rigol tiene analizador logico(que su funcion es esa misma que quieres hacer, pero de forma mas comoda) aunque el precio no animaba nada a comprarlo.
Compre una placa china de analizador logico y no logre hacerlo funcionar
grafisoft escribió:Si, son trazas que duran muy poco tiempo, no tendras ningnu problema. El modelo siguiente del Rigol tiene analizador logico(que su funcion es esa misma que quieres hacer, pero de forma mas comoda) aunque el precio no animaba nada a comprarlo.
Si, estube mirando precios de oscilos con analizador logico, y se van de precio.
Pues te dire que pensaba comprar la misma placa que compraste tu...jajajaja, has mirado por algun foro si encuentras alguna solucion?
Que tal es el Software para el PC de rigol? Lei que esta bastante bien
No he probao el soft, si que hecho capturas de pantalla con un pen via usb.
Se supone que la placa esa funciona, a la gente le va, pero a mi no me la reconoce en el w7. Tengo que probar en XP
grafisoft escribió:No he probao el soft, si que hecho capturas de pantalla con un pen via usb.
Virtualiza XP y pista
Si, tengo una maquina de vmware con xp ^^
Acabo de pedir el Osciloscopio: Siglent SDS1072CML 70MHz
331€ puesto en casa, 25€ de envio....
Comprado al proveedor europeo
Triggerr escribió:Acabo de pedir el Osciloscopio: Siglent SDS1072CML 70MHz
pues review en cuanto llegue :elrisas:
Por supuesto, realizare un Unboxing
Esperamos esa review ^^
enlace de compra?
ark escribió:Acabo de pedir el Osciloscopio: Siglent SDS1072CML 70MHz
enlace de compra?
http://www.siglent.eu/oscilloscopes/sds-...70mhz.html
En 3 dias segun me han dicho lo tengo en casa, y mas vale porque por 25€ de envio....
Comparacion con el rigol, en HW
Now, the Siglent SDS1000 design seems to be almost identical to the 2004 Rigol DS1000E design:
- The Sigilent mainboard has almost identical parts and arrangement to the DS1000E mainboard. Not to mention the strong similarities of the control/indicators interface and of their metallic and plastic cases.
- The power supply PCB seems to be the same exactly to Rigol's, and in the same exactly position and orientation with respect to the mainboard.
- The analog front-ends also seem to be exactly the same, with the exception of the differential amplifier (DS1000E: LMH6552) and maybe the input DC component amplifier also (DS1000E: AD8510).
- Both the Sigilent and the Rigol designs split the under test signal into its DC and AC components (see the Rigol DS1000E schematics).
- One DAC (DS1000E: AD5660ARJZ) with demultiplexers and sample&hold buffers based on the HC4051+TLC274 (DS1000E: the same).
- One dual high speed PECL comparator, probably the ADCMP562B that the DS1000E has.
- Several 74AHC595 to drive the amplifiers enable lines, the trigger selector chip (DS1000E: LMH6574), the trigger filters ('HC4053), and the 4.5V relays (DS1000E: UD2-4.5NU).
- Five dual high speed ADCs (DS1000E: Five AD9288).
- A Cyclone IV (or smaller) FPGA for the ADC timings and the ADC samples buffer (DS1000E: EP3C5F256C8N Cyclone III).
- An 18 Mbit pipelined SRAM for the SDS1000CM only, in the place of the unsoldered chip of the other three models (DS1000E: IS61LPS25636A 200MHz 9 Mbit SRAM).
- A MachXO An Altera MAX II CPLD memory manager (DS1000E: LCMXO256C MachXO).
- CPU: Blackfin DSP with Hynix system SDRAM (DS1000E: Blackfin BF531-SBSTZ400 and Hynix H57V1262GTR 128Mbit 133MHz SDRAM).
- A Spansion NOR boot FLASH (DS1000E: Spansion S29GL064N90 64Mbit 90ns).
- An ISP1362 USB On-The-Go controller (DS1000E: the same).
- An 100 MHz timebase, based on a 'AHC04 crystal oscillator.
- An analog interface TFT-LCD controller chip (DS1000E: UPS051 or HX8802).
- A 320x234 5.7' TFT for the 2-channel models, or a 480x234 7' TFT for the 4-channel model (DS1000E: TM056KDH02, 5.6' 320x234 analog interface TFT LCD module).
I am sorry to say that I am not surprised with the similarities I have found in these two 'different' products. Not surprised at all. Maybe Sigilent tried to improved that old design; maybe they just wanted a piece of the pie by using a wining recipe; I do not really know...
Bueno compañeros, si nada raro ocurre el jueves lo tengo por aqui.
Son buenas noticias, a la espera de tu review. La pondremos en el blog si no te importa Guiño
grafisoft escribió:Son buenas noticias, a la espera de tu review. La pondremos en el blog si no te importa Guiño
Sin problema, hare una serie de videos presentandolo y demas.
Perfecto :one:
Bueno, os dejo la primera parte de la "Review" del osciloscopio. No he tenido tiempo a hacer mas, siquiera a probarlo pero por aqui os dejo el Unboxing. Proximamente mas¡¡
  Fuente alimentación Anet A8 Cachoperro 3 815 31-08-2019, 11:48 AM
Último mensaje: Cachoperro
  APORTE DIY - Fuente Alimentación regulable LM317 kuadri 0 791 04-06-2018, 09:02 PM
Último mensaje: kuadri
  CONSULTA Electrónico con conocimiento arduino EJR 6 1,179 08-09-2017, 05:29 PM
Último mensaje: pablocano
  Abrir candado electrónico cybero 15 2,364 03-04-2017, 09:17 AM
Último mensaje: Jorge
  Fuente conmutada sacar mas amperaje davidluab 2 4,920 22-10-2016, 10:40 AM
Último mensaje: davidluab
