Iniciarme en el mundo del CNC DIY
Buenas tardes, mi nombre es José y actualmente tengo una impresora 3D Prusa i3 MK3S, recientemente tuve un pequeño percance en el taller donde mi padre y yo hacemos nuestras manualidades (modelismo y chapuzas varias), se vio afectado por la explosión de una batería lipo durante la carga, ahora que estamos reconstruyendo el taller me gustaría darle un toque mas "profesional" con una maquina CNC donde mecanizar por ejemplo costillas de alas o partes de fuselajes para aviones de aeromodelismo, y a ser posible construirla con la ayuda de mi padre, pero es un mundo nuevo para nosotros pues nunca hemos tenido una.
Se que el camino no es fácil y aun preparándolo todo antes de empezar habrán errores o partes que no funcionen bien a la primera, pero creo que con ganas y aprendizaje se puede construir una. Por eso antes de empezar, los materiales los cuales nos gustaría poder mecanizar seria madera (contrachapado, y porque no alguna otra madera algo mas dura) y planchas de aluminio de grosores como máximo de 1 milímetro.
Ahora mismo no me preocupa mucho las velocidades de corte, pues es una cosa que ya llegaré en su momento durante el aprendizaje, ahora creo que me es mas importante saber bien su funcionamiento como los diferentes tipos de partes que lo componen y pros/contras de cada uno, como por ejemplo guías lineales vs husillos, o motores nema 17 vs 23, etc...
Por eso os lanzo las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de maquina recomendáis para mecanizar corte de madera/aluminio y pueda ser construida mediante piezas impresas en 3D junto a perfileria?
Personalmente he visto dos modelos por internet, mas concretamente Thingiverse, las cuales son estas:
-Maquina uno: https://www.thingiverse.com/thing:724999/files (MPCNC la que supongo que es mas que conocida).
-Maquina dos: https://www.thingiverse.com/thing:3813481 (Topscnc).
Personalmente esta ultima es la que mas me gusta, la veo mas robusta y creo que en cuanto a materiales a mecanizar da mas juego que la primera.
¿Alguno de vosotros ha construido la maquina numero dos (Topscnc)?
Si es así me gustaria saber que tal ha sido vuestra experiencia con ella, o alguna similar que hayáis construido vosotros.
¿Conocéis algún libro, o pagina con información didáctica donde poder leer a cerca de las maquinas CNC que sea de utilidad para leer antes de planificar la construcción?
PD: Las dimensiones aun no las tengo claras, pensando rápidamente, las piezas tendrías habitualmente forma rectangular que cuadrada, teniendo por tanto una de las dimensiones mas larga que otra, a fin también de no crear un monstruo de maquina. Respecto a la fresadora, me gusta mucho la que aparece en la misma maquina dos, la fabricada por makita.
Si has llegado al final de todo esto espero que no haya sido aburrido y agradecerte tu ayuda, pues toda ayuda es de agradecer. Un saludo
Impresora Ender 3 - Software Cura 3.5.1
Yo no te recomendaria ninguna que sea montada con piezas de plastico. Es importante saber que tamaño tienes en mente para poder ayudarte mejor.
Yo la ultima que me he hecho es la que sale en el enlace de mi firma. Y tengo piezas en venta para montar una similar, pero posiblemente se te quede pequeña.
Si has de montar una maquina, que sea todo en aluminio. Mirate las de tipo workbee, que son kits para montar.
(14-04-2020, 02:39 PM)grafisoft escribió: Yo no te recomendaria ninguna que sea montada con piezas de plastico. Es importante saber que tamaño tienes en mente para poder ayudarte mejor.
Buenas tardes, ¿por qué no recomiendas una maquina que este montada con piezas 3D? Este hombre que la ha diseñado ha hecho muchas pruebas, y en youtube hay videos de la maquina funcionando y no parece portarse nada mal. Y mas teniendo una maquina por uno precio de unos 500€ quizás algo mas.
También por dimensiones, y por tamaño construir una maquina o comprar un kit del tamaño equivalente a una montada 3d puede disparar el precio y seguro que lo hace.
Un tamaño adecuado para el uso que podría darle, seria de una superficie útil de 120x70.
Basándome en que no tengo los conocimientos necesarios para crear una propia, tendría que buscar algo ya montado con medidas personalizables, o como bien dices un kit pero que seguro que se eleva en precio.
Si quieres montarte una cnc grande por poco dinero, llevas una idea erronea. Esto no es como las impresoras3d. Las cnc son caras, y mas cuanto mas grandes son, porque tienen que ser maquinas robustas y eso quiere decir, que son maquinas que pesan. Meter piezas de plástico es hacer una maquina débil y que en algún momento querrás mejorar y todo eso lo tendrás que tirar. Es preferible ahorrar un poco mas al principio, y montar algo minimamente decente, que ponerse a imprimir y tener que hacer otro gasto mas adelante. Para el tamaño de tu maquina, puedes pensar en un presupuesto de entre 1k€ y 2k€ montandotelo tu y sin hacer algo robusto. Es lo que suelen costar los kits.
Puedes montarte la versión de plastico, si, pero no esperes grandes resultados.
