Identificar problemas con Benchy - Ender 5
Muy buenas gente,
necesito un poco de ayuda para poner al día la Ender 5 que tengo desde hace unos días, vengo de una anet A8 (un pequeño frankenstein mas bien) que tengo desde hace casi un año y quería dar un pequeño salto.
El tema esta en que me imprime unas capas muy débiles y apenas soldadas, me parece que es problema de baja extrusion. He probado, sin ninguna mejora, lo siguiente :
- Nivelar la cama varias veces
- Cambiar de filamento (estoy utilizando uno de filamentum ahora mismo)
- Limpiar obstrucciones de la boquilla
- Cambiar tubo teflon por Capricorn (y ajustarlo bien, que tras la primera impresion se atasco por no estar bien ajustado)
- Ajustas pasos del extrusor (hice prueba de extruir 50mm y se quedo en 46.2mm, despues ajusté)
Dejo unas fotos del ultimo benchy que he impreso en el que se ve bien el defecto.
Comentar que en las fotos parece que son como ondas de falta de tension en las correas pero nop, al apretarlo un poco cruje el infill y la pieza en si y se ve que hay poco material ahi.
Identificáis otras causas para este defecto? Agradezco cualquier ayuda/sugerencia  Icon_popcorn
empieza pidiendo un extrusor bondtech, los tienes replica en ali si vas justillo y recalibra luego sus pasos ,ya que por lo que se ve, es el causante de tus problemas...
los extrusores de plastico que traen todas las creality son muy malos, y el propio muelle con el tiempo cede el plastico donde se aloja, haciendo que apriete menos la polea dentada contra el rodamiento y el material "patina" , por lo que tienes falta de extrusion a todas luces...
te puede engañar en la zona superior del barco que tienes "como hacia afuera" el material y lo puedes confundir con sobreextrusion, pero esta originado por faltar mucho material y como no apoya correctamente, se "escurre" hacia afuera...
(09-07-2019, 11:51 AM)neoxM3 escribió: empieza pidiendo un extrusor bondtech, los tienes replica en ali si vas justillo  y recalibra luego sus pasos ,ya que por lo que se ve, es el causante de tus problemas...
Gracias por contestar tan rapido! Ya lo tenia en mente, coger un BMG clon pero como no tiene ni una semana quería dejarla imprimiendo bien al menos con lo básico para tener una buena base (asi no arrastrar fallos) y después liarme con esos cambios, aunque igual es la forma de arreglar antes estas cosas...
Me he fijado en que el extrusor a veces esta extruyendo y salta como si hubiese algo que hace de gatillo y da media vuelta sacando filamento (en vez de extruir en direccion a la boquilla, en direccion a la bobina, no se si me explico bie...  Facepalm ) , nunca habia visto un extrusor haciendo eso de forma tan brusca, no es como cuando controla retraccion, os puede sonar de algo esto?
Osea que te pega un salto y se te va el filamento hacia atrás.
Aparte de que tengas todo configurado bien en el laminador.
Mira si se te calienta el hotend.
Enviado desde mi SGP712 mediante Tapatalk
(09-07-2019, 12:33 PM)Rafa330 escribió: Osea que te pega un salto y se te va el filamento hacia atrás.
Si, el hotend se mantine caliente, lo comprobe al principio cuando se obstruyo en la primera impresion por estar mal colocado el tubo.
De laminador utilizo Cura 4.1, y estoy usando el perfil que viene por defecto de la ender 3 pero con las dimensiones de impresion de mi cama. Solo he cambiado infill, altura de capas y grosor de paredes
Haber el hotend tiene que estar helado. Y el calentador a 180a 230 grados. Según
Yo probaría a poner el laminador de stock y no cambies los grosores de pared y demás.
Al ser nueva una de dos. O los datos del laminador no son correctos. Le dices que echas más hilo de lo que puede sacar.
O el hotend se te calienta y con lo que el pla. Crea bombollas y no corre. Un semiatasco en la garganta
(09-07-2019, 02:21 PM)Rafa330 escribió: Haber el hotend tiene que estar helado. Y el calentador a 180a 230 grados. Según
Me habia explicado mal, estaba pensando en la boquilla, no en el hotend. El hotend no he comprobado pero el ventilado funciona bien aparentemente por lo que no habia caido en esa opcion.  Lo comprobare porque ya he tenido un par de obstrucciones en las primeras impresiones asi que puede ser.
Si es el caso entiendo que la solucion sera cambiar el ventilador por otro con mas chicha
Yes cambiar el ventilador.
(10-07-2019, 05:30 PM)Rafa330 escribió: Yes cambiar el ventilador.
El ventilador lo comprobe al desmontar el hotend, y funcionaba bien con buen flujo aparentemente, pero tirare por ahi porque me voy quedando sin opciones...
Tambien voy a aprovechar para limpiar bien el hotend y re-comprobar que no se forme una bola de plastico fundida al imprimir (lo tipico de cuando no esta bien colocado el tubo) que me genere problemas de extrusion, y si no....  2guns
Echa un vistazo al cableado del extrusor. No valla ser, que este algún hilo medio suelto.
Me he vuelto loco. Me era imposible hacer un cubo de calibración. Además las piezas me salían muy mal. Tenía saltos en un bontech. Inaudito. Se me saltaba hasta el tubo de teflón. Pues al final era un puto hilo que estaba suelto del pin. Y con jatreteo no le lo llegaría bien la tensión. . Lo que me hacía sobreextrusion y mal las retracción.
Menos mal que al final a saltado el hilo. Y el motor se ha parado.
Dios que jodido lo he pasado.
(Ayer, 10:24 PM)Rafa330 escribió: Echa un vistazo al cableado del extrusor. No valla ser, que este algún hilo medio suelto.
Lo tenia en mente pero es lo tipico que siempre olvido cuando me planto delante de la impresora  Smash2
Le echare un ojo cuando esté esta tarde con ella que he cogido un bondtech clon y lo instalare luego, a ver si veo algun cable suelto, si no igual cojo un cable nuevo y pruebo... que me esta dando unos dolores de cabeza....
  Extrusor en Ender 3 tognaco 4 69 Hace 1 hora
Último mensaje: Windkaze
  CONSULTA primera configuracion ender 3 Windkaze 17 338 18-07-2019, 10:53 AM
  CONSULTA Motores ender 3 Etimoe 4 117 16-07-2019, 10:09 PM
Último mensaje: Etimoe
Fotografía Problema ender 3 nueva Diegol26 1 126 05-07-2019, 10:27 PM
Último mensaje: Lepes
  Cama caliente Ender 3 no para de calentarse Felipe1256 16 1,034 02-07-2019, 11:09 PM
Último mensaje: Papipapito
