Hotend y Heatbed a 24v y mejora de la RAMPS
Buenas a todos. Aún no recibido ninguna pieza para montar la prusa, pero me he leido tantas cosas sobre problemas y mejoras, que se me ha ocurrido mi propia mejora.
Alimentar el Hotend y el Heatbed a 24 voltios tiene algunas ventajas claras. Se calientan más rápido hay menos pérdidas y podemos usar conductores de menor sección. Por otro lado, según parece, la RAMPS 1.4 tiene algunos problemas; no incluye diodos de retorno, el fusible de la heatbed se calienta mucho pudiendo llegar a arder :zplatano2: , los conectores no son los adecuados para las intensidades que se manejan y los transistores mosfet tiene una resistencia en conducción algo más elevada de lo que sería razonable. Se puede modificar la RAMPS para que funcione a 24v, pero hay que cambiar muchos componentes (http://rigidtalk.com/wiki/index.php?titl..._1.4_board) y aún con ésto no solucionamos los problemas intrínsecos de la RAMPS. Con ésta solución que se me ha ocurrido alimentamos hotend y heatbed a la tensión que estimemos oportuna y solucionamos los problemas de la ramps, por contra los drivers de los motores paso a paso se seguirían alimentando a 12 voltios y hemos de añadir otra placa a la electrónica.
Mi solución es un sencillo circuito. Para montarlo simplemente hemos de soldar tres cables a la RAMPS, a las puertas de los 3 transistores, y llevarlos a los conectores G1, G2 y G3 de la placa, alimentar la placa por Vin y GND y alimentar la cama y el/los extrusores por las salidas S1, S2 y S3. La placa tiene tres circuitos, cada uno con un transistor con empaquetado TO-220, le podemos poner el que queramos y 1 diodo de retorno. También le he puesto 1 fusible estándar de cartucho de 20x5mm que debería ser de unos 15A. Añadir que he colocado los transistores de modo que tengán espacio de sobra para un buen disipador.
https://www.dropbox.com/s/93nxjszkdjvm44...a.BMP?dl=0
https://www.dropbox.com/s/14khsbytjhu77q...2.bmp?dl=0
Evidentemente se le pueden montar componentes con varias referencias distintas, un ejemplo que creo funcionaría bien y es relativamente barato sería:
Diodos 1N4003 - http://es.farnell.com/fairchild-semicond...dp/1700910
Transistores BUK BUK954R8-60E - http://es.farnell.com/nxp/buk954r8-60e/m...dp/2254188
Terminales 4 contactos espaciado 5mm - http://es.farnell.com/multicomp/ma522-50...dp/1708100
Portafusibles cartucho 5mm - http://es.farnell.com/cooper-bussmann/1a...dp/1651775
Fusible 15A cartucho 5x20mm - http://es.farnell.com/littelfuse/0217015...dp/1354581
¿Que os parece? ¿Lo montaríais en vuestra impresora o es añadir otra placa tontamente? ¿Cambiaríais algo?
  Y ahora que la Ramps se queda corta que compro? kaituss 13 819 26-12-2018, 01:49 PM
Último mensaje: Manueldr80
  APORTE [TUTORIAL] Conectar Ramps/OVM20 con Raspberry Pi Zero cansi22 11 1,927 29-11-2018, 03:28 PM
Último mensaje: mundo2017
  Consulta TMC2208 y Ramps elaspi 9 390 22-11-2018, 01:58 PM
Último mensaje: Shellmer
  CONSULTA ventajas ramps 1.4 1.6 davlinares 1 222 08-11-2018, 09:18 PM
  Conectar TFT tactil a ramps Jaimelito 22 6,258 26-08-2018, 03:52 PM
Último mensaje: Leo
