  • 1 voto(s) - 4 Media
[Hoja de ruta] Skynet
Para el extreusor, ir a lo seguro y montar uno de 1,5A -2,5A por fase. Y para el resto, con los de 1,5A por fase vas sobradiiiisimo
Se sabe qué vamos a tener los compradores de la conjunta?
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Hola.
Ya tengo la impresora terminada pero no consigo que arranque a imprimir. Cuando le doy imprimir hacer el homing de los tres ejes perfectamente. Acto seguido sube 1 centímetro en el eje z, y empieza a mostrar el error que podemos ver a continuación:
¿Tenéis idea de por dónde pueden ir los tiros? Cuando le doy al botón de extruir 5 mm lo hace perfectamente así que no tengo ni idea de que puede ser.
Mi blog sobre Arduino
Comprueba el termistor de la cama, puede que esté esperando a que se caliente.
PD. Pásate a Repetier.
Creo que el problema ds que slic3r esta intentando controlar la temperatura. Mañana pongo las 4 temperaturas de slic3r a 0 y pruebo.
Amigos ... hoy 4 de agosto del 2013 ... skynet ha tomado conciencia de si misma XD. Esta es la primera pieza que ha salido cuando le he dado a imprimir, sin hacer ningun tipo de ajuste:
¿Como lo veis?
Felicinadessssssssss
Muy buena primera impresión. Enhorabuena!
veo que le falta el logo de SL en la chapita.
Hasta que no imprimas esta: http://www.thingiverse.com/thing:108315
o esta: http://www.thingiverse.com/thing:111878
no esta oficialmente operativa
Estos son los que yo he comprado. Tienen menos "culo" (abultan menos) y vienen ya con los ejes aplanados.
http://www.aliexpress.com/item/New-produ...62574.html
Para el eje Z no tendras problema, pero para los ejes X e Y se van a calentar bastante y el del extrusor ya no te voy a contar. vigila las temperaturas, probablemente les tengas que poner un ventilador de 40 a cada uno o te van a durar muy poco. 2,5kg de torque es muy poco
Si la verdad que los motores que he visto en las tiendas 3d sulen dar 4-5 kg por centímetro, y los tuyos 38oz/inch que son como medio kilo por centimetro. Aunque tb es cierto que los high torke se les baja la corriente y en realidad daran mucho menos, pero a cambio no se calentaran.
La verdad es que skynet todavia no ha estirado las piernas ... Pero os mantendre informados. Por cierto ... Soy un manazas con el slic3r? Me ha sacado las letras al reves:
Tienes un motor al revés..jejeje ¿X o Y?
si seguramente tendras un eje al reves jejej. Tendras que cambiarlo en marlin, no es del slic3r. Casi te queda perfecta!
No es la primera vez que veo algo asi. Tengo pensado imprimir algo con letras de primeras, es una forma muy rapida de descartar estas cosas.
Si estoy colocado en frete de la impresora y hago el homing del eje "y", la base viene hacia mi en lugar de ir hacia el fondo. Supongo que tengo el eje Y invertido. Con cambiar el endstop de sitio y activar la inversion de eje en el firmware sera bastante ... No?
Has probado de darle la vuelta al conector del motor en el pololus?? Creo recordar que yo lo hice asi, repito creo! jejeje
Eso es, si no es nada mas, con darle la vuelta al conector lo solucionas.
el eje X es hacia la izquierda, el eje Y hacia atras y el eje Z hacia abajo.
