wr426 escribió:Uff acabo de comprobar lo que me has dicho de la continuidad y efectivamente de nada vale lo que ha puesto Pengo ya que solde tal cual lo dijo el pero no valen. Tienen que ir 1 bobina 2b2a y la otra 1a1b pero ¿da igual la posicion entiendo no?
La posición da igual, solo que cambiara el sentido de giro.
Es posible que los colores de los cables del kit de pengo sean otros y por eso no funcione, por eso te comentaba lo de localizar las dos bobinas.
wr426 aparte del orden a la hora de soldar hay que cambiar los cables del conector que va a la ramps. Esto ultimo solo lo hice para estandarizar el orden de colores con los esquemas de conexion que he visto googleando.
Os dejo una foto de mi ramps:
Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Pengo escribió:wr426 aparte del orden a la hora de soldar hay que cambiar los cables del conector que va a la ramps. Esto ultimo solo lo hice para estandarizar el orden de colores con los esquemas de conexion que he visto googleando.
Los cables que tu tienes con conectores de 4 pin de los pololus no tiene el miso orden que los mios.
Por eso es a mas de uno no le coincidirán, en el mio los extremos son verde y rojo y los dle centro azul y negro
Vaya he editado jijiji gracias pengo, voy a ponerlos tal cual los tienes tu para estandarizarlos y en caso de algún problema se mas fácil localizarlo.
Gracias. voy a intentar configurar los pololus.
ferdich escribió:Los cables que tu tienes con conectores de 4 pin de los pololus no tiene el miso orden que los mios.
Ya he dicho varias veces que cambie el orden en los conectores por estandarizarlos a los esquemas de la ramps, un ejemplo:
Como veras el orden es rojo-azul-verde-negro.
sorianillo escribió:Yo he copiado tal cual lo de Pengo y me funcionan, soldando los cables en ese orden y después, cambiar en el conector que va a la Ramps el orden por rojo a 2B, azul, verde y por último negro en 1B.
He repasado los motores, y de paso, he estrenado una "machine" del lidl que tenía aún en su caja desde el verano...
Saludetes
Edu
Enviado desde el Zapatófono del Superagente 86, que ya usaba Tapatalk
Al final le has limado un lado al hierro del motor.
Bueno, no se si será coincidencia, pero a penas he tenido que tocarlos ya están configurados. Lo mas curioso es que todos estaban a 200 menos el que he montado en z que estaba a 400 si no los llego a tocar estaban casi perfectos.
wr426 escribió:Bueno, no se si será coincidencia, pero a penas he tenido que tocarlos ya están configurados. Lo mas curioso es que todos estaban a 200 menos el que he montado en z que estaba a 400 si no los llego a tocar estaban casi perfectos.
Pero has cambiado los colores de los cables como Pengo o no te ah echo falta.
Pengo escribió:ferdich escribió:Los cables que tu tienes con conectores de 4 pin de los pololus no tiene el miso orden que los mios.
OK Pengo, no había leido que los cambiaste, pero tal y como se ven en ese esquema puede dar lugar a confusión ya que el orden que aparece (dejando a un lado el tema de los colores) al menos en los motores que yo tengo la conexión varía.
Yo lo tengo claro, los conecté localizando las bobinas correspondientes, pero viendo que otro compañero los tenía igual que tú y no le iba suponía que trataba de conectarlo fijandose en los colores y claro si la posición es distinta no le va a funcionar.
Ese esquema muestra muy bien como es el conexionado con la RAMP de toda la electrónica pero a mi entender la conexión de los motores da a entender que se conectan en el mismo orden tal cual salen del motor y no es así ya que repito al menos en los motores que yo tengo las conexiones de las bobinas van intercalads, 1-3 y 2-4
NeoGames76 escribió:wr426 escribió:Bueno, no se si será coincidencia, pero a penas he tenido que tocarlos ya están configurados. Lo mas curioso es que todos estaban a 200 menos el que he montado en z que estaba a 400 si no los llego a tocar estaban casi perfectos.
Pero has cambiado los colores de los cables como Pengo o no te ah echo falta. Si claro por eso temblaban los motores al principio cuando probé esta mañana. Creo que es lo mejor así estandarizamos los montajes y podemos ayudarnos en caso de algún problema.
Yo este finde estoy de viaje, pero cada vez que veo vuestros mensajes me dais una envidia...
ggonzalezs escribió:Yo este finde estoy de viaje, pero cada vez que veo vuestros mensajes me dais una envidia...
Imagínate como estoy yo, que tengo todo al lado y aun no eh empezado jajaa.
Pero prefiero prepararme todo y estudiarlo bien para no cagarla.
Aparte de que todo será grabado en video y tendré que explicar muchas cosas con la marcha. Espero que me salga bien y sea entendible.
Pues ale para daros mas envidia aqui os dejo fotos de un soporte para las bobinas que me acabo de imprimir :elrisas:
Ya solo me falta imprimir otros 5...
Otra duda. ¿cómo habéis hecho el reapriete del hot end? ¿con que programa? ¿lo habéis hecho a 260º o a 285 como dice en la web?
Pengo escribió:Pues ale para daros mas envidia aqui os dejo fotos de un soporte para las bobinas que me acabo de imprimir :elrisas:
Que chulo. Te lo voy a copiar
Lo tienes en Thingiverse, lo unico que el original mide 100mm de alto y mis bobinas son mas grandes. Este lo he modificado y mide 120mm de alto.
He creado un grupo de whatsapp para los lios del montaje, el que quiera entrar q me mande un mp.
Hola a todos.
Este fin de semana al fin me he puesto con el montaje de la impresora. La estructura ya casi que la tengo finalizada.
Ayer me puse con el firmware y la electrónica. Hasta este punto todo bien, pero mis problemas comenzaron a la hora de querer calibrar los motores.
Lo primero que he hecho fue buscar los polos de los motores con el led y con el polímetro. Los polos que he encontrado son amarillo-verde y rojo gris. Luego me he fijado que en este mismo hilo que Ferdich le había escrito a wr426 sobre este tema:
Pin1 - verde (2B)
pin2 - amarillo (2A)
pin 3 - gris (1A)
pin 4 - rojo (1B)
Y así lo he conectado
Hasta aquí todo bien. Mi problema es el siguiente: Al querer mover el motor este hace un ruido extraño y no se mueve, sólo se mueve cuando en el pronterface hago el movimiento de 0.1mm pero aunque le de muchas veces sólo llega a girar unos 90º. Para el resto de movimientos más largos sólo ruido horrible.
Otra cosa que me mosquea es que al medir el consumo de la placa sola ésta me marca 0mA. Pero si conecto el pololu + motor en "movimiento" si que marca. Esto me parece muy extraño.
He revisado todas las conexiones y las he vuelto hacer un montón de veces, he probado con otros pololus y motores pero el problema es el mismo.
Por un momento pensé que el arduino podría estar mal pero he probado cargando el código del blink y funciona.
No sé si la RAMPS tendrá algún problema o algo, que el consumo sea 0mA me parece muy extraño la verdad.
Por favor si alguien me puede echar un cable se lo agradecería mucho porq ya estoy un poco desesperado, llevo un día entero dándole vuelta a éste asunto
Muchas gracias!!
P.D: como referencia. Al arduino le he cargado el sprinter superesrable de obijuan y el pronter que uso también es el suyo.
Triggerr escribió:Porque no usais Marlin? Hola Trigger.
Yo no he usado Marlin porque he seguido los tutoriales y dicen que es mejor comenzar con Sprinter porq es más estable.
Ahora con este problema de mover los motores he probado con Marlin sólo con un pololu y un motor y al arrancar el pronterface me da el sgte error: "Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)"
