FresadoraCNC casera en perfileria
Lo tendré en cuenta a ver si me va llegando el material base y voy viendo como queda y los husillos los dejare para mas adelante
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hola, soy nuevo en este foro
Donde se consiguen los motores?
Gracias por compartir la info
es una gozada ver como poco a poco creaste a la "bestia" Mola
me planteo hacer un router, si no te importa me puedes decir donde pillaste la perfilería?
gracias y genial curro..!!
Los motores son de repparts3d.com y la perfileria en motedis Mola
Hola grafisoft.
Puedes decirme que material usaste para el aislamiento en la caja para insonorizar la maquina? ¿Como es de efectivo?.
Estoy haciendo ya algunas cosas con mi fresadora y me van a echar los vecinos, jaja.
Otro problema de ruido es la aspiradora, ademas de que tenerla mucho tiempo encendida acabara con ella.
Caja de dm 3mm de espesor. Forrada por dentro con material copopreno que encontraras por ejemplo en leroy merlin
Se nota muchisimo. Diria que aislar estas maquinas es obligatorio.
La aspiradora, tendras que hacerte una ciclone, las normales las quemaras.
grafisoft escribió:Caja de dm 3mm de espesor. Forrada por dentro con material copopreno que encontraras por ejemplo en leroy merlin
Es lo que tenia visto, pero en tu foto lo veo muy clarito y pense que era otra cosa. Lo hay de varios espesores, 2, 4, 8mm... ¿Cual usaste?
En cuanto al cyclone tengo previsto hacerlo, aunque me gusta mas este tipo https://www.youtube.com/watch?v=3QCAOwSqrko, pero a ambos hay que colocarle una aspiradora que aunque no se atore con el polvo, seguira haciendo ruido.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Tengo uno de 4-5mm. Los tienes de hasta 16-20mm.
Tambien puedes poner varias capas (aunque no se si esto supondria una reduccion de ruido, estiendo que si).
Y tambien puedes poner la madera de mas espesor, pero tambien pesara mas la caja. Si tienes la CNC encima de una mesa.... El DM es densidad media, y consorme aumenta el espesor, se nota.
Sobre el tercer y/o cuarto trimestre, sacare una fresadora en perfileria para PCB y mecanizados sencillos. Con un area util de unos 170x120mm. Algo pequeño, para tener en el escritorio.
De momento esta en fase de diseño.
Lo comunico por si alguien esta detras de alguna cosa de estas, y no sabe por donde empezar. Si tiene paciencia, la espera puede merecer la pena Sonrisa
Actualización de mi CNC en mente y material encargado, para dentro de un par de meses aproximadamente. Cambiar las varillas por guiás y patines. Creo que como poco, mejorare bastante. Pese a no invertir mucho en las guiás, el salto en teoría va a ser grande :zplatano2:
Ire poniendo las fotos y comentando resultados :one: :mrgreen:
Tambien cambiare la varilla roscada por husillo de bolas Sonrisa
Material recibido, a ver si puedo echarle alguna foto, aun tardare en montarlo Sonrisa
Tenia comprados desde hace tiempo los perfiles de la base en aluminio de 40 mm y los ejes en acero de 16 ,tenia el proyecto parado porque solo lo concebia con portico mobil y necesitaba las piezas mecanizadas para los laterales ,pero ahora al ver lo sencillo del tuyo con perfil doble y fijo me has abierto los ojos.he leido todo el post y creo que no he visto las medidas de la perfileria que usas ,son tambien de 40*40 y 40*80 para el portico fijo?
Si, las medidas que comentas son las correctas. La cnc de puente desplazable tiene mayor area util que la de chasis tipo mantis(la mia). Por contra, las mantis son mucho mas faciles de armar y economicas.
Perfecto,lastima que no lo hubiera visto un poco antes para aprovechar un pedido que hice en motedis...
Actualizando.......
tiene muy buena pinta, yo tambien tengo una hecha por mi, pero con railes V y de 750x750 de area util... a ver si me llega en breves la punta para acoplarle a parte de cnc, poder cortar vinilo
Pillaste alguna de vslot?
(13-02-2016, 01:51 AM)grafisoft escribió: Pillaste alguna de vslot?
si si, la mia va con vslot negro
De las k venden en instructables o en openbuilds?
  Otra fresadora cnc casera con perfilería de alumnio jfelipe 22 7,058 09-05-2014, 12:19 PM
Último mensaje: ngc1300
