grafisoft escribió:Poco la verdad. Realmente esa bateria que quieres usar esta formada por 4 pilas, mientras que una de litio es una celda unica. Lo que mas comodo te resulte, pues para cargar tienes un ciruito muy sencillo.
35mA son muchos, mira a ver si puedes configurar ciclos de medida con el modo sleep. Los sensores consumen, asi que te interesa tenerlos desconectados si no miden nada.
Sobre el panel solar, tienes de 100-200mA muy baratos, asi que no deberias tener problema. Recuerda que tendras que poner un panel solar que te de una tension de unos 2v superior al maximo de tu bateria.
Tengo un panel de 9V y 222mA, tendria problemas al cargar a esta tension una bateria de 6V? Segun lo que he podido leer no.
Cuando acabe la estacion interna indagare en como reducir el consumo, aver si puedo poner en sleep y tomar medidas cada 10 segundos o mas nose.....
Sobre las medidas, date cuenta que hay muchas que varian muy poco en el tiempo, como por ejemplo puede ser la temperatura, no vas a estar midiendo continuamente, puedes hacer medidas cada 60s o 10 min, es algo que tiene muy poca variacion en el tiempo. Lo mismo la presion, humedad del ambiente, etc.
Lo mas facil es poner un regulador para los sensores. Si hay sensores de 5v, pues su regulador, y si los hay de 3,3v pues el suyo. Ambos colgados de la alimentacion directamente, no que el de 3,3v lo alimente el regulador de 5v. Y cuando no hagas mediciones, pues desactivar los reguladores.
Dentro de poco saldra un proyecto en la comunidad que lleva esto mismo que te he comentado, asi veras un ejemplo.
grafisoft escribió:Lo mas facil es poner un regulador para los sensores. Si hay sensores de 5v, pues su regulador, y si los hay de 3,3v pues el suyo. Ambos colgados de la alimentacion directamente, no que el de 3,3v lo alimente el regulador de 5v. Y cuando no hagas mediciones, pues desactivar los reguladores.
Me quedo por aquí que me parece interesante el tema este de los reguladores. :zpalomitas:
Estara en el foro, no en este post, ya lo vereis y os dareis cuenta rapido ^^
Bueno, al final he decidido no implementar nada mas, mas que nada por tema de memoria y demas, quiero dejar algo libre para posibles modificaciones. Estaba muy justo y ya me estaba dando problemas..., ahora pasamos a fase de comprobacion de errores y demas, pero en la estacion interior no implementare nada mas asi serio.
Las caracteristicas son las siguientes:
-Reloj
-Fecha (Con dia de la semana)
-Alarma diaria
-Iconos de alarma activada y alarma sonando en todos los menus (Excepto estando en ajustes)
-Temperatura y Humedad (Exterior Interior)
-Presion (Exterior)
-Luminosidad (Exterior)
-Maximos y minimos de los parametros anteriores
-Posibilidad de resetear estos valores
-Prediccion estadistica de Borrasca/Anticiclon
-Deteccion de fallas en sensores externos
-Auto apagado de luz del LCD (Tiempo de 1min a 15min, ajustable en menu opciones)
-Apagado de luz a traves de pulsacion en encoder
-Imposiblidad de dejar cursor en menu de ajustes, retorno automatico a pantalla principal
-Ajuste de fecha-hora-alarma
-Comunicacion Inalambrica
-Unica interface con usuario a traves de encoder
Y un video en el que se muestra todo lo anteriormente dicho:
Con la estacion interior concluida (Programacion), pasamos a la exterior. La mision es intentar mejorar el consumo como bien hablamos.
Respecto a lo de apagar los sensores, es buena idea, pero hay que tener en cuenta, que si quitamos la alimentacion de dichos sensores, los cuales funcionan por I2C, requeriran de la inicializacion, por lo que es un factor a tener en cuenta, y ver si es posible en mitad de la ejecucion del codigo.
El modo sleep, otro tema a analizar, creo que hay que modificar el bootloader del arduino, seria lo mas interesante, ya que el consumo de los sensores es veraderamente escaso, ya estan preparados para tener consumos bajos, y realmente el pico de consumo lo origina el Arduino, por tanto es una opcion interesante.
Atento estoy a ese articulo sobre reguladores, hay reguladores con pin de ENEABLE, que son facilmente desactivables con una pata del arduino, como por ejemplo:
NCV4266 entre otros....
Tengo una duda existencial, para conectar una pata del arduino al PIC, he puesto una resistencia para limitar la corriente, es correcto verdad?
En principio no te hace falta esa resistencia entre el pic y el arduino. Lo unico es tener cuidado de si tu arduino funciona a 3,3v o 5v y lo mismo con el pic para adaptar niveles.
No he dicho que haga un articulo sobre reguladores, si no que saldra dentro de poco un proyecto que tendra lo comentado. No obstante, como sera algo para la participacion de todos, si es necesario, se puede escribir algo.
No obstante, los reguladores los puedes desactivar colocando un transistor entre el regulador y su masa.
grafisoft escribió:En principio no te hace falta esa resistencia entre el pic y el arduino. Lo unico es tener cuidado de si tu arduino funciona a 3,3v o 5v y lo mismo con el pic para adaptar niveles.
Muchas Gracias. Ya sea articulo o proyecto todo esos temas siempre vienen bien
Estoy haciendo unas pruebas, la clave es poner en modo powerDown al NRF vamos al emisor, consigues un consumo casi nulo mientras no estes enviado. El problema?, en powerdown no tienes forma de recibir nada, entonces te limitas a enviar cada X tiempo, que en el fondo eso es valido, el problema reside, en que solo compruebo los datos en los menus de informacion, y no en el de reloj, para no interferir en el muestreo de la hora. Si pongo por ejemplo, que mande datos cada 10 segundos, la primera vez que cambies a la pantalla de datos, tardara un tiempo en mostrar esos datos, un tiempo que pueden llegar a ser esos 10 segundos, 10 segundos es aceptable, pero poner medio minuto....
De todas formas, el consumo del arduino son 34mA, 1mA los sensores exteriores, tenemos 35mA fijos, y podemos establecer los 10 (Aproximados) del emisor que sean un consumo de 10mA medio segundo cada 10 segundos (Si ponemos 10 segundos el tiempo de envio).
Si se quieren reducir mas estas cifras, lo interesante seria poner en sleep el arduino, que es lo que voy a mirar. En todo caso, apagando el NRF se consigue una reduccion de consumo, andariamos yo creo cerca de las 30 horas de autonomia con una bateria de 1600, la cual espero que el panel fuera capaz de mantener en carga.
El apagar los sensores, creo que en mi caso no merece la pena, son sensores en su mayoria digitales, con consumos ridiculos. Lo que si procurare configurarles en bajo consumo (En algunos se puede)
Si quieres visualizar datos, puedes cargar en el LCD la ultima medida de los sensores, asi tendras info al instante. No se como tendras estructurada la conexion inalambrica, el modulo que usas tiene ese consumo, y si no lo apoyas con un solar o algo, se te come la bateria en unas cuantas horas. No puedes tenerlo conectado siempre. Si quieres enviar datos, con que hagas un envio cada varios minutos es suficiente, no precisas estar midiendo cada pocos segundos. Si has de visualizar info, cargas los ultimos datos recibidos.
Si hicieras el diseño con el micro uniamente, obtendrias un consumo de 1mA o 2mA sin usar sleep, y de uA usando sleep.
Cualquier dispositivo que pongas en modo sleep o powerdown no puede enviar ni recibir nada, precisa de ser conectado y/o despertado
grafisoft escribió:Si quieres visualizar datos, puedes cargar en el LCD la ultima medida de los sensores, asi tendras info al instante. No se como tendras estructurada la conexion inalambrica, el modulo que usas tiene ese consumo, y si no lo apoyas con un solar o algo, se te come la bateria en unas cuantas horas. No puedes tenerlo conectado siempre. Si quieres enviar datos, con que hagas un envio cada varios minutos es suficiente, no precisas estar midiendo cada pocos segundos. Si has de visualizar info, cargas los ultimos datos recibidos.
Si, se cargan las ultimas medidas, lo unico que en recibir la primera tardarias si pones dos minutos entre medidas pues dos minutos, ya que la base interior no solicita la info, solo la recibe cuando esta disponible. No es tan descabellado tampoco, al iniciar esperas a que cargen datos y listo...(hablo de iniciar la estacion, al primer inicio)
Sisi, el modo sleep seria compatible a como actua la estacion ya que lo dormiria X tiempo lo despierto y envio datos, y asi constantemente. El tema es que nose como esta el tema del sleep con arduino, tengo que mirarlo.
Usar un AVR a pelo no me lo planteo por ahora porque no tengo ni idea de programarlos sin bootloader y estoy metido con la pics y me monto un cacao de la leche jajajaja
Por ahora lo dejare como lo tengo, intentare solucionarlo con la programacion, porque cambiar ahora me rompe un poco esquemas. Vere a ver cuando me llege el panel y la bateria como va el asunto, os mantendre informado. Sabeis cuanto suelen tardar los envios desde hobbykings? Estoy asta ahi de esperar paquetes jajjajajaj
Estoy probando la estacion, con una bateria de cargador de movil de esos portatiles que murio, y lleva mas de 24H funcionando sin carga alguna. El problema es que nose de cuanto es la bateria....imagino que sera NiMH, pero no tengo ni idea, ya que no tiene nada serigrafiado, simplemente es un cilindro con una funda azul.....
grafisoft escribió:No habias calculado que tenias algo menos de 1 dia de autonomia?
Nonono, esta bateria no seria la definitiva, es una que he sacado de un cargador de estos portatiles de moviles. No se las caracteristicas de la misma, solo se que da 5V, nada mas....
