Registro en: Jun 2013
Reputación:
0
Queria saber si cuando tenemos un objeto que no cabe en nuestras impresoras 3d de 20x20 y es un poco mayor, si se puede escalar o disminuir esa pieza para que entre dentro de los 20x20 de nuestras prusa i3
Se puede hacer directamente desde repetierHost?
hay que usar otro programa?
Registro en: Sep 2013
Reputación:
0
Hasta donde yo sé (la impresora la tengo a medias)...
Cuando añades un objeto en el repetier host, a la derecha, en la pestaña "disposición de objetos" te aparecen las opciones para escalar y aparentemente hace lo que quieres.
Reputación:
0
Exacto, en Repetier host, está la opción de escalar. El valor 1 sería el 100% del tamaño. Si quieres que sea la mitad de grande, por ejemplo, pon el valor 0.5 (sería un 50% del tamaño original).
Registro en: Jul 2013
Reputación:
32
Y complementando... en la barra de botones de la derecha, en "disposición", tienes un botón con la "i", al darle, te dice las dimensiones del objeto (más o menos, en realidad te dice el tamaño de la caja de su contorno), es de mucha ayuda para saber el tamaño que queda en cm al escalar.
PD: Cotillea un poco el programa, que también puedes rotar el objeto y tal.
