Equivalencia Rodamientos y cadena en pulgadas
Buenas gente, estoy planteando construirme un artefacto, y la documentación que he encontrado, piden algunos rodamientos en pulgadas y otros en mm. No tengo narices a encontrar estos rodamiendos y cadena en europa, por si alguien pudiera echarme un cable.
Donde la documentación me dice comprarlo es en Mcmaster-carr, una empresa estadounidense.
En esa empresa estos son las referencias de lo que necesito:
5909k63
5909k49
5909k36
6027k71
6027k33
2302k72
La verdad que lo más sencillo sería hacer el pedido en esa web y listo, pero primero es que prefiero comprar en europa, más concretamente en España, y segundo, que al pedir a EEUU el palo de aduanas puede ser importante jajajaa
Un saludo y gracias de antemano
Lo mejor es que vayas a una empresa de rodamientos que te quede a mano, Aunque lo que haría yo es rediseñar en función de lo que tengo accesible, aunque entiendo que es un trabajo.
Además tienes que ver que lo que nos pasas es la referencia interna de la marca, eso de poco vale, donde buscaste eso tiene que aparecer por algún lado una referencia estándar, tipo a; AFBMA 24.2.13 - 96TP155 - 18,SI,NC,18, o algo similar, esta es la referencia de un rodamiento axial de bolas de 6´de ø interior, 13´de exterior y 2 de grosor.
Lo único que me sale buscando lo que nos das es, en algunos casos, un número de serie de Husqvarna. De hecho para eso lo suyo sería ir al servicio técnico de la marca que tengas cerca.
Fendetestas, ya he conseguido las referencias de los rodamientos, bendita SKF, tienen una busqueda avanzada muy buena, lenmetes diametro exterior, interior, si es axial o de bolas y demas y te da las referencias que se ajustan a tus parametros. Tanto en pulgadas como en mm. Luego ya puedes pillar SKF (si no son los mejores, entre ellos estan) que son un poco caros, o pillar equivalentes de otras marcas.
(29-01-2019, 03:20 PM)victor92 escribió: Fendetestas, ya he conseguido las referencias de los rodamientos, bendita SKF, tienen una busqueda avanzada muy buena, lenmetes diametro exterior, interior, si es axial o de bolas y demas y te da las referencias que se ajustan a tus parametros. Tanto en pulgadas como en mm. Luego ya puedes pillar SKF (si no son los mejores, entre ellos estan) que son un poco caros, o pillar equivalentes de otras marcas.
Tienes a los de NSK, Igus, FAG, Fersa... esos de primeras marcas, después de marcas chinas y marcas baratas los hay a millares.
En principio no entendí que tenías las medidas, solo la referencia y necesitabas desentrañar lo que significaba. En todas estas grandes tienes buscadores e incluso puedes descargar en múltiples formatos los modelos 3D de los que busques.
  CONSULTA Perfil con ruedas o varillas con rodamientos lineales. Mafer 0 788 15-05-2018, 08:53 PM
Último mensaje: Mafer
  Rodamientos (LM8UU vs Igus RJ4JP-01-08) joseitor 8 2,880 05-10-2017, 01:14 PM
Último mensaje: Renton
  X-Axis y rodamientos LM8UU granavi 7 2,029 04-05-2016, 06:55 AM
Último mensaje: Xsion
  Suavidad rodamientos lineales Jaimelito 6 1,881 02-02-2016, 10:56 AM
Último mensaje: Jaimelito
  Husillos si o no?? Casquillos bronce o rodamientos?? Jaimelito 25 7,845 31-10-2015, 08:07 PM
Último mensaje: hondapa
