El estrusor se queda parado de vez en cuando
No se porque (soy nuevo en esto) pero al extrusor segun le da no se mueve (la rueda grande no gira) por lo que no extruye filamento y la pieza se echa a perder.
Los drivers son los drv8825 y el extrusor es un rework. Le he estado tocando al valor del default_axis_steps_per_unit pero nada y lo del retract no se muy bien como va.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT  {160,160,8000,1650}//760*1.1}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 2, 25}
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000//2500//3000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000//2500//3000
¿Alguna sugerencia? ¿Donde puede estar el fallo?
Gracias de antemano!
Insuficiente corriente en el motor, a cuanto lo calibraste?
Un Saludete
Triggerr escribió:Insuficiente corriente en el motor, a cuanto lo calibraste?
Un Saludete
A 400mA, lo acabo de poner a mas y sigue pasando. Hay movimientos en los que la rueda permanece quieta sin moverse (como si algo software le dijera que no hace falta moverse que ya caera algo de PLA )
Problema solucionado, hay que tener cuidado con EXTRUDE_MINTEMP y al ser primerizo hay que utilizar el pronterface para imprimir y asi observar el LOG
  Cura se queda en segmentando Josnaro 24 3,286 17-03-2020, 07:38 PM
Último mensaje: formamar
  Ventilador de Capa arranca cuando "quiere"!! Ko2Power 0 185 28-08-2019, 11:36 AM
Último mensaje: Ko2Power
  Como hacer que Cura desplace la cama cuando termine? Manu3l 9 1,730 09-03-2015, 05:08 PM
Último mensaje: Manu3l
  Repetier -cuando ejecuto Slicer no encuentre el archivo omar1967 9 2,727 20-09-2014, 08:53 PM
Último mensaje: Lepes
  Cura versión 14.01 y 13.12: pantalla Printing vacía y parado nexocomun 3 1,243 29-01-2014, 11:58 PM
Último mensaje: nexocomun
